hauz
Информация о hauz
  • День рождения 15.12.1973
    Peugeot 3008
    Днепродзержинск
927 просмотров профиля
Достижения hauz
  1. Добрый день. Помогите пожалуйста с ключами. 60F31A155CBFAD1806F0316107C4D002 17.30.011
  2. Приглашал специалиста, он вычитал с блока смарткей инфу через переходник, потом прописал ключ. сделал пока только метку чтоб зажигание включалось. Теперь вот бьёмся с запуском.
  3. Всем добра! Camry AXVA70L keyless Ситуация следующая, пришла с америки, не заводится на ключ не реагирует, на кнопку старт-стоп тоже, приборка начинает работать при открытии дверей. На диагностику не реагирует. В итоге гейтвей в мусорку (дохлый проц, сопротивление по питанию 0), дохлый блок smart key (тоже дохлый проц). заменил гейтвей, заменил смарткей, пошла диагностика, на кнопку начала реагировать. Прописали ключ, чтоб включилось зажигание, моторный вышел на связь, ошибка по иммо естественно,. ABS, усилитель руля на связь не вышли, ну да ладно. Кинул перемычку, отстой с включенным зажиганием 40 мин, ошибка по иммо ушла, но старта нет. Защёлка руля была в открытом состоянии. В защёлке тоже умер проц. Вопрос, можно ли б/у защелку подружить с машиной или может в природе есть эмуляторы защёлок на этот кузов. Никогда не сталкивался с этим. А вообще есть подозрение что в машину молния бахнула на ходу, учитывая сколько блоков полягло. С многими коллегами общался, все советуют купить комплект с одной машины, но нигде не получилось найти.
  4. Скачайте сервисбокс и седре ситроен, на рутрекере есть уже на виртуальной машине. Думаю там будет больше информации. в автодате встречал ошибки по пежо-ситроен.
  5. Это хорошо, что новые, а зазоры между распредвалом и постелью?
  6. Так если ты его заресетил, то там пина не будет, надо теперь привязывать.
  7. А что там с шейками распредвала и постелью? Если будет большой зазор, будет гулять распредвал и поджимать клапана и как результат протраивание на холостых.
  8. МОжно ли по подробнее про перенос синхры?
  9. Добрый день, столкнулся с такой же проблемой, была замена блока, перелил к-тагом с оригинального блока в донора всё. машина запускается один раз, потом заводится и глохнет. Можете по подробней рассказать как его привязать?
  10. Всем добрый день. Разыскивается рабочий дамп на EML3. Отвалилась педаль, висят ошибки по целостности EEPROM и адаптации педали. Естественно, адаптация не проходит. Блок SIEMENS 5WK9082 1 429 152 Внутри три EEPROM, 93C46 и две штуки 24С04 Дампы прилагаю, может у кого есть рабочий набор дампов, буду признателен. EML3S.rar
  11. Всем доброго дня. Помогите отшить вторую лямбду, пожалуйста. Ката нет, и нагреватель второй лямбды сдох, нет смысла восстанавливать. Прошивку считал к-тагом marelli 6lp1_hw9650623180_sw96500028980_stok.rar
  12. В общем ситуация не утишительная. Машина по прежнему не едет. Появилась ошибка по свечам, по егр ошибка не вылазит, хотя он отглушен и снят разъем. По идее ктаг считает кс. Пробовал заливать ту же прошивку(оригинал) что сливал, они идентичные получаются. Клиент говорит что машина ездила, а потом перестала. Я уже не первый кто смотрит её. Проверено многое, но до истины пока не докопались.
  13. Спасибо!!! Залил, машинка завелась ))) Вылезла ошибка по свечам накала, по ЕГР ошибка не вылезла, хотя разъём снят. Завтра буду тестить в движении, о результатах отпишусь. P.S. Прошивки сравнил, в двух местах есть блоки с отличиями.
