igor2002
Весь контент igor2002
  1. О чем ты думаешь сейчас?
  2. Я тоже как то вальнул нексию упой, поднял с помощью PicKit(прикупил специально для нексий).Здесь уже куча тем была по нексиям,я за эту панель беру не меньше 3 рублей
  3. Для старых машин еще пойдет, для новых бесполезна. За год пригодилась два раза подготовить чип. Сейчас бы не купил.
  4. Можно купить готовый модуль для автозапуска, или сделать самому . Уменя получилось на пяти реле. Готовой схемы не нашел.
  5. Если написал на форум, значит есть интернет. А если есть интернет то найти коды не сложно. По моему коды ошибок должны быть у диагноста. Другой вопрос если он не понимает что эти коды означяют и что с ними делать.
  6. Сегодня на кашкае пин прочитал и чип прописал .
  7. Посмотрел в блоке у меня стоит BTS410G2
  8. Если машина заводится блок на связь выходит и выдает ошибки ; ошибка внутренней памяти ROM , и блок управления оф. Эти ошибки появляются и в акп и бсм. Когда машина не заводится не загорается чек , не показывает топливо и не показывает суточник. Уменя подазрение на бсм. У нас в городе первый такой авто,еще ни сталкивался, Все фишки проверил нигде ни влаги ни зелени нет контакты внешне в норме, Кто сталкивался с шеви, может что подскажете.
  9. igor2002
    CHEVROLET ORLANDO
    Помогите со схемой на авто, мотор F18D4. ПО включению зажигания чек не загорается, висит ошибка нет связи с бсм/есм. Машина иногда заводится( если чек включится) и работает ноормально, потом стрелка топлива падает на ноль и машина глохнет, хотя бак почти полный. Вылючиш, включиш зажигание может завестисьсразу ,может через какое-то время. Питания на блоке постоянное и зажигание есть.
  10. Приобрел такой прибор недавно, пока не успел попробовать. Качество изготовления хорошее.
  11. Купи сканматик Купи сканматик.
  12. У меня все Б 5 что приходили таха сделала.
  13. Недавно тоже мучился с таким блоком после попадания воды. Но вылечить так и не получилось. Заменил на б.у. с разборки.
  14. За ссылочку спасибо, я сам только занялся поиском. Искал сам хозяин авто. В коробочке помер сам проц. Память считал, питание и проводка проверена. Оборудование есть .
  15. igor2002
    Brilliance M2
    Подскажите где можно найти блок на это чудо китайского автопрома. Родной умер после попытки прикурить машину (со слов хозяина). Уже месяц стоит машина у нас никто не может привезти такой блок. Китайцами не занимаются.
  16. igor2002
    Audi A4 2004
    Твой кабель не поможет. Ищи спеца с оборудованием и опытом.
  17. Уменя старенький комуникатор асус , использую его в оснавном как навигатор. На нем стоят и айго и автоспутник и навител. К ним куча карт, месных и росийских. и иностранных. В каждой системе свои направления. Пользуюсь больше трех лет (охота, рыбалка, отпуск) пока не подводил.
  18. У меня Zed уже больше года, но толку от него мало. Брал для копирования чипов при установки сигналок с автозапуском. Но машины едут новые, а он их не копирунт. Максимум читает чип.Получилось несколько 48 разблокировать и несколько подготовить под привязку. Цену свою отбил, но расчитывал на большее.
  19. Может проблема не в реле. У жены на тт кондюк перестал работать из за нехватки фриона, чють добавил и включился компрессор и вентилятор.
  20. Пробовал на ТРАНЗИТЕ на спидометре было 25000 надо было добавить 3000, выставил 28000 и получил 53000, понял, что все равно придется вручную делать поставил 5000 и получил 58000. Выставил вручную тот что нужно. Может это в этом авто, на фокусах не пробовал. Версия программы 70.0
  21. Не помню, завтра на работе посмотрю.
  22. У меня прибор добавляет, пробовал несколько раз, потом вручную уменьшал.
  23. Только циферки надо ставить те, на сколько хочеш добавить пробег. Программа добавляет пробег к тому что имеется.
