igor2002
Весь контент igor2002
  1. Работаю в оснавном УПОЙ, Хпрог отдыхает. Едут в оснавном япония и корея.
  2. toyota 200_ 2008_ 93c86_ 116648.rar
  3. Ни разу не попадалось что бы штатная сигналка сасала аккумулятор. Даже если перепрошьеш я думаю ничего не изменится. Может попробовать снять блок комфорта и поставить на другой автомобиль и посмотреть утечку.
  4. Таха ноормальный прибор за такие деньги, но использовать его надо аккуратно и не как основной прибор для работы. Я им делаю только те панели, которые можно сделать через диагностику.
  5. На бензине делал только панель проходило на то. Дизель может быть в моторном.
  6. В 24с128 вносиш все FFFFF и прогерткак новый.
  7. Надо проверить напрвляющие клапвнов, часто из за того что напраляющие прослаблены клапана сгорают.
  8. Видимо ни как без схемы нельзя посмотреть идет провод на кл.-В6
  9. Клиент на ремонт согласился, панель снял. Куда отправлять?
  10. Завтра клиент приедет , спрошу. Может согласится на ремонт.
  11. Помер, не светится.
  12. igor2002
    Renault Scenic 2
    Нужна панель на данный авомобиль, может у кого завалялась. Кат № 8200365607D
  13. Сначала надо сделать диагностику и посмотреть причину. Может при установки повредили проводку. Ничего заблокироваться не должно.
  14. Береш приобразователь 12 на 220 в и вперед. Никаких проблем на выезде.
  15. У меня такая-же, таха берет по диагнозе.
  16. B6 не возьмет, только В5
  17. Попробуй этот в моторный, и надо больше информации о блоках. s2000-cler.rar
  18. У меня кроме моргающего ключика все работало ноормально. Кстати пробег прибор в этой панели правил без проблем, пробовал несколько раз для эксперимента, но каждый раз снимал клему после коректировки.
  19. Получал этим прибором такую же def на панели только при считывании пина. Никакие прошивки не помогут. Говорят вроде контролька в панели слитает. Промучился дня три но решения с панелью пока не нашел, отпуск поджимал.Отключил имо машина ездит но интерес остался. Говрят можно сделать abritusom. Я нигде рядом таой прибор не нашол.
  20. На иммо не похоже, скорее всего где-то проводка или фишка. Перед тем как отключять лучше все перепроверить, а то неисправность может остаться после отключения.
  21. Скорее всего в какой то момент не срабатывает система сдвига фаз . (клапан, сетка , давление, может еще что -то). Ремень приходит на выпуск, а датчик на впуске если что-то не так в метках то ошибка выскакивала бы сразу. А здесь видимо какое то время система работает. Надо внимательней проверить систему сдвига фаз.
  22. Есть такой шнурок, поработал пол года и умер. На связь с автомобилем выходит но ничего невидит ни ошибок ни пораметров. Кстати когда работал прописать ключи тоже не получалось. Собитаюсь прикупить другой девайс для тойот.
  23. Или упу . Считываеш дамп, удаляеш все ключи. Береш ключ с новым чипом включяеш зажигание он сам пропишется.
  24. Была такая же проблема с ваг тахо 2.5 моргал ключик при записи нового ключа. Поставил галочку удалить старые ключи и прописал все заново. моргать пеоестал.
