Uralist
Весь контент Uralist
  1. В ДМРВ 20.3855 что для седьмых микасов нет ДТВ. И про какую тарировку вы говорите?
  2. Не всегда можно верить СТП многих калибровок он может просто не видеть
  3. Был случай записал 65 калибры на 68 базу машина работает нормально параметры в норме, но стрелка тахометра на холостом начала лихорадочно дёргаться хотя мотор работает ровно. Записываю после этого 063 базу и 063 калибры стрелка стала адекватной.
  4. Видос конечно зачёт, высший интелект наших меньших!
  5. Привет gonta.Перерыл сегодня кучу новых блоков и выявил, что в эбу с софтом к65,66 находится базовое по АЕС02.33.151 Feb 23 2011 R61, а там где к68-АЕС02.33.151 Feb 24 2012 R71
  6. Ну и шей по обд какие проблемы. А на столе может к-лайн гонит?
  7. Возможно сильно изношен дроссель, или большая перетечка или после запуска на дпдз 1-2%.
  8. Попался один раз интересный микас. Сколько заливал в такие блоки двухрежимки, проблем небыло, управление по 50 ноге. В данном блоке при работе первого режима проблем нет, всёработает нормально, при включении второго режима двигатель глохнет, не видно никакой деятельности ЭБУ, даже идентификаторы пропадают.
  9. Да нетолько! Изменений много при сравнении в ЧТП.Базовое по одно и тоже, так что калибры совместимы.
  10. Чтото не могу открыть ссылку? Если не ошибаюсь, у К65 и К68 должно быть разное базовое по, разьве их можно так путать?
  11. А ты выложи M124_152GJ294061 посмотрим
  12. Ну что вы, для таких атомобилей существует более серьёзное оборудование.
  13. А в чём заключается их глючность? Можно по подробнее.
  14. +5!градусов по всей таблице
  15. А может быть как в М7.4КАН иммо хранится во флэш
  16. Не могут не спорю, когда ушатанные в дрова.
  17. При полностью исправной системе охлаждения и качественном антифризе НЕТ ПРОБЛЕМ! Кстати, качеством охлаждающей жидкости запрещено пренебрегать! Очень советую использовать "AGA Красный" а вот например тосол "cullauto" вскипает уже при 80гр. НЕ реклама проверено на собственном опыте.
  18. Не занижайте так сильно температуру, иначе получите постоянно работающий карлсон! При исправной системе даже при стандартном включении вентилятора пролем нет.
  19. Вообще в этом софте вентилятор отсутствует!
  20. Да это вообще от волги поэтому и жрёт Пробуй 538 от газели будет намного экономичней
  21. Что ты выложил не открывается чиптюнингом. Серийка без пропусков если нужно M114151GB293042 no misf.bin.rar
  22. Чтобы ехала для дачала сделай диагностику, а лочить ничего там не нужно.
