Информация о 404
  • День рождения 16.06.1985
    HYUNDAI ACCENT
    Киров
Достижения 404
  1. Привет кнопки на водительсеой двери не разбирал? у мння такаяже фигня была только на спорте,кнопки згнили я их пропаял и всё гуд
  2. DIS или ICOM всё зделает
  3. привет всем ,а если не записал старые данные,то что делать?????????
  4. Это был наверно долгий и занимательный процес?
  5. 404
    ACCENT Ошибка ДД
    +100 Вот это и есть скорее всего правельный ответ на мой вопрос!
  6. 404
    ACCENT Ошибка ДД
    Второй распредвал приводится в движение цепью. и ещё ставят успокоитель чтоб она не брякала
  7. 404
    ACCENT Ошибка ДД
    Поставил кат. обратною, залил сток попробую поезжу .
  8. 404
    ACCENT Ошибка ДД
    НА стоке уже не проверит катколектор убран. бывает когда газуеш какойто звон идет с мотора может цэпь звенит?
  9. 404
    ACCENT Ошибка ДД
    Добрый день всем! авто ACCENT 15 16V. прошивка с нашего форума doktor-accent-4-2-1-cams dvigatel. У меня на бортовике переодически высвечиватся ошибка : Р0326 Сигнал датчика детонацыи y1 вне допустимого диапаэона. Датчик менял. прошивку тоже менял. Вчем может быть дело?
  10. С прошивкой Всё OK Блок старой аппаратки ипрошивки ставил старой версии и тюнинг и сток. ноль эмоцый
  11. пордон ошибся VS5.1 21110-1411020-72
  12. 404
    VS-5.1 71
    Народ доброго времени суток, ВОПРОС блок VS-5.1 71 невидит датчик детонации. три датчика поменял, провода поменял с фишкой короче помогла замена блока. Реально ли исправить старый блок самому
  13. Мастера, выручайте, есть у кого что нибудь на замен V5V13I02, но без ДД. можно даже сток. Очень надо! Спасибо!!!
  14. сними крышку грм, выставь все метки и посмотри второй зуб после выемки на задающем диске должен точно смотреть на ремень грм
  15. 404
    GM
    Народ кто знает авто ВАЗ 2108 GM ISFI-2S 0969. короче кагда авто заводиш машина потом работает на ХХ время впрыска 2.10-2.30 м.с. только газу даш становиться 4.10 итак и работает. Вопрос это так и должно быть или чтото не впорядке?
