krox
1 Подписчик
Информация о krox
  • День рождения 05.02.1975
    Nissan Qashqai
    Харьков
  • Интересы
    Автомобили, радио электроника
  1. Отвечу всем кому еще интересна эта тема. Купил программатор SD Toolbox (https://zelemar.eu/product/sd-card-toolbox-read-cid-csd-set-remove-password-write-protection/) и с помощью него снял пароль с карты. Потом с помощью программы HDD Raw Copy Tool сделал образ карты. Потом обратно пишешь скопированные образы на новую карту, при установке в слот аудиосистемы, магнитола запароливает новую карту и запускается. Программатор работает в связке: магнитола + SD карта + сам программатор. Он по-сути и нужен, чтоб извлечь пароль из магнитолы. Можно играться и с батарейкой - но там как повезет! 50 на 50.
  2. Crome последней версии, ОС Win 10 64bit, кэш чистил. Удалось зайти на следующую страницу, нажав сразу не нее. Например с 1 на 2 никак.
  3. Расшифровка ошибки из мануала Ниссан: "Когда BCM обнаруживает неисправность иммобилайзера - запуск двигателя запрещен". Замена ECM.
  4. krox
    Consult3+
    Consult III plus запускаю с адаптером от Chipsoft. В принципе ошибки почитать (стереть) и адаптации сделать хватает. А вот посмотреть дата данные - нет.
  5. Приветствую. Кто может помочь с активацией программы BRC calibration tool?
  6. Есть в продаже калькуляторы для Nissan, с процессором Infineon (98820-ххххх)? Если есть - дайте ссылку на перечень блоков.
  7. krox
    SC5773
    Подскажите, программатор который может работать с процессором SC5773 (маска 0n38m) от Freescale.
  8. На какой? Они ж разные. У америкосов свой, у европейского свой.
  9. На панели Ниссан, 1-й пятак - это масса. На вашем фото, он соответствует 1-й цифре?
  10. Где у китаез можно купить адаптер А12ЕЕ? Или можно сразу развести на DB25?
  11. Спасибо, но ты очень далеко. :) Поищу у китаез.
  12. Если смотреть "на экран" - с права (как на верхнем фото). По центру - не подойдет.
  13. 167 mm x 92 mm х 1.5 mm. Длина шлейфа 46 mm. Ширина шлейфа 5 mm (4 контакта). На шлейфе, где контакты, может быть рамка, как на фото вверху. В моем случае ее нет.
  14. Кто подскажет, где можно купить тач панель для магнитолы Clarion QY-7210? Можно не новую, а б/у (но рабочую).
