664 -
Весь контент krox
Отвечу всем кому еще интересна эта тема. Купил программатор SD Toolbox (https://zelemar.eu/product/sd-card-toolbox-read-cid-csd-set-remove-password-write-protection/) и с помощью него снял пароль с карты. Потом с помощью программы HDD Raw Copy Tool сделал образ карты. Потом обратно пишешь скопированные образы на новую карту, при установке в слот аудиосистемы, магнитола запароливает новую карту и запускается. Программатор работает в связке: магнитола + SD карта + сам программатор. Он по-сути и нужен, чтоб извлечь пароль из магнитолы. Можно играться и с батарейкой - но там как повезет! 50 на 50.
Crome последней версии, ОС Win 10 64bit, кэш чистил. Удалось зайти на следующую страницу, нажав сразу не нее. Например с 1 на 2 никак.
Расшифровка ошибки из мануала Ниссан: "Когда BCM обнаруживает неисправность иммобилайзера - запуск двигателя запрещен". Замена ECM.
Consult III plus запускаю с адаптером от Chipsoft. В принципе ошибки почитать (стереть) и адаптации сделать хватает. А вот посмотреть дата данные - нет.
Приветствую. Кто может помочь с активацией программы BRC calibration tool?
Есть в продаже калькуляторы для Nissan, с процессором Infineon (98820-ххххх)? Если есть - дайте ссылку на перечень блоков.
Подскажите, программатор который может работать с процессором SC5773 (маска 0n38m) от Freescale.
На какой? Они ж разные. У америкосов свой, у европейского свой.
На панели Ниссан, 1-й пятак - это масса. На вашем фото, он соответствует 1-й цифре?
Где у китаез можно купить адаптер А12ЕЕ? Или можно сразу развести на DB25?
Спасибо, но ты очень далеко. :) Поищу у китаез.
Если смотреть "на экран" - с права (как на верхнем фото). По центру - не подойдет.
167 mm x 92 mm х 1.5 mm. Длина шлейфа 46 mm. Ширина шлейфа 5 mm (4 контакта). На шлейфе, где контакты, может быть рамка, как на фото вверху. В моем случае ее нет.
Завтра сделаю замер.
Кто подскажет, где можно купить тач панель для магнитолы Clarion QY-7210? Можно не новую, а б/у (но рабочую).
Для Tesla - Toolbox или T-CAN. Для Leaf - Consult III plus.
Обратитесь к s-tool, брал у него. Правда он не заводской, а самодельный - но работает.
Решение найдено. Все оказалось намного проще, чем казалось! Тема закрыта.
Он многим нужен! Не найдете его, в продаже отсутствует, как запчасть!
Есть версия по-новее?
