664 -
Весь контент krox
Nissan Pathfinder 2.5 будет добавлен (ЭБУ Denso) или это будет другая складчина? Возможна-ли доставка в Украину? Какова ее цена (доставки)? Нужен будет и ключ.
- 560 ответов
- Nissan Flash
- Infiniti Flash
(и ещё 3 )
C тегом:
Саша, когда будет модуль для Ниссан?
Просто спросил мануал и все. В место мануала - вопрос, прикольно! В общем мануал нашел и прошивку считал (ЭБУ Hitachi, проц 7058). Форумчане - большая к вам просьба, если кто чего просит, отвечайте по-существу или предоставьте инфу, а так это похоже на набивание постов! Лучше просто ничего не пишите, если нечего ответить.
То же могу помочь.
Скиньте мануал для Ниссан Мурано 3.5 (2011 г.в.), какой ЭБУ стоит еще не знаю, приедет только завтра. Может кто делал такое авто уже.
Какой должен быть ток покоя, при полностью отключенных потребителях у Lexus RX350 (2008 г.в.)? Сколько потребуется времени на "засыпание" блока кузовного оборудования? Я замерял тестером - получилось 180 mA, думаю много! Клиент ездит редко и жалуется на посаженный АКБ после длительной стоянки авто в гараже. Как выявить блок, который может давать такой ток? Из допоборудования на авто установлено - Black Bug, все остальное штатное. Может у кого есть схема этого авто?
У кого есть чертеж самой платы для v5.0?
1.Вкл. зажигание 2.Нажать (до упора) педаль газа 3.Нажать 3 раза педаль тормоза 4.Отпустить педали, подождать 10 сек 5.Выкл. зажигание Все!
В общем почитав разные форумы, понял прочитать этот проц (LPC2368FBD100) не просто, в него при записи прошивки часто ставят защиту от чтения, насколько мне обьснили. Я пытался прочитать его через UART (Magic Flash-ом) - не получилось. Почему-то все говорять эта прога только для записи! Подумал может через JTAG- получится, хотел было уже прикупить J-Link v8, но и тут меня отговорили (те кто работал с этим прогерм). Мол J-Link тоже его не прочтет! Записать смогут оба (и Magic Flash и J-Link), а вот прочесть нет. Похоже будет у меня первый пиасини валяться на запчасти (в принципе все рабочее и проц новый впаян, но без прошивки...) В общем интересен последний вопрос - есть-ли тут на форуме ребята, которые читали и писали этот проц, при помощи, например J-Link v8 (или U-Link2)?
Пришел мой второй - уже доработанный, читал им блок Infinity. Посмотрите дамп правильно считан? Вот теперь буду думать, как с него прошивку слить, там есть JTAG-разьем. Как думаете J-Link (или U-Link) сможет прочитать этот проц? Вроде заявлен. Считанная прошивка Infinity.zip
Обещали подвезти уже снятый блок... Сегодня заказал еще одну пиасини . А эта так останется, сделаю - не сделаю, будет видно. Пойдет на запчасти если что
Скиньте, у кого имеется, мануал для Инфинити fx35/45. Для Anmed, написанно выше - прошивки микроконтроллера пока нет, т.е. ищется.
Самой прошивки микроконтроллера нет пока... но китаеза обещал помочь, хоть и сомневаюсь, но подожду. Проц у меня замкнул при подключении к "мертвому" ЭБУ Qashqai (даже не выходил на диагностику), подходящего блока не было - решил к этому подсоединиться, вот моя пиасинька и прилягла . В общем ищу пока спецов кто-бы помог с адаптером для этого проца (читать/писать). У нас на форуме такие есть?
К сожалению под китайцев Launch заточен. Сканматик 2 тоже в этом направлении работает.
Возможно из 5-й версии, сделать 12-ю, например? Кто может скинуть прошивки адаптера? Я так понимаю, необходимо проц прошивать и перепаивать? В общем, кто это уже делал, опишите процес апдейта.
С Новым годом форумчане! Есть здесь спецы по контроллеру LPC2368 (он же ARM7)? Какие ножки для подключения необходимо использовать для чтения (записи) его содержимого внутрисхемно? Во вложении мой вариант подключения, может что-то не так? Подключение.txt
Вот нашел в инете для NXP LPC-процессоров простенький программатор, работает с программой Flash Magic. Буду разбираться, где какие контакты в Piasini. Может у кого получится все же считать прошивку с проца, буду признателен. NXP программатор.zip
Купить следующий-то не проблема, буду пробовать все-таки восстанавливать. Если не получится закажу еще один. Пока поищу информацию, как читаются и пишутся эти процессоры, должно же быть где-то это описанно.
Был в наличии ЭБУ от Qashqai (снят с авто, по причине не выхода на связь), решил проверить прибор на этом ЭБУ. Процессор нагрелся и прога из зеленой менюшки - стала серой (id тоже перестала отображать). Пришлось проц менять. Соответственно возникло пару вопросов: был LPC2368FBD100 (H4H524.1 05_NSD1319D) поставил LPC2368FBD100 (SM1401.1 03_ZSD1128D) - они взаимозаменяемы или не совсем? И второй вопрос: Перед впайкой проца, его нужно програмировать или нет? Лицензия в U5 осталась, а вот U13 пришлось переписывать прошивкой, которую дал sotmel с не засвеченного прибора. Мой прибор не правильно определяется, в диспетчере устройств стал как USB Serial converter A и B! Подскажите, как восстановить его? Sotmel - скинь дрова с того прибора, что не засвеченный.
Из мануалов - это бут-пин. Pin9.rar
Есть только такое описание: Pin 9 (blue) - Open collector output (выход с открытым коллектором).
Почему именно 16в должно быть на желтом проводе?! У меня 12,4в приходит на транзистор FT1. По калькулятору микросхемы, расчитал свои номиналы обвязки сопротивлений (для 16в). Когда появится 16в на желтом проводе? Я проверял все напряжения без подключенного ЭБУ. Например, 12в появляется, когда нажата команда "считать". Проверьте на своих девайсах - когда какие напряжения появляются.
Ув. коллеги - скиньте номиналы деталей для цепи 12в и 16в (у кого какие). 12в еще получается выставить (резистором R32), а 16в что-то не выходит. И если можно распиновку 10-pin разьема.
Посмотрев схему прибора и даташит на Si9241 - получается на этом девайсе К-линия вообще работать без "доработки" не может, у этой микрухи минимальное рабочее напряжение 4,5в Думаю китаезы знают про этот баг, вот и добавили 3-х вольтовую микруху, правда на обратную сторону.
