Alex85
Информация о Alex85
  • День рождения 17.12.1985
    Renault Logan
Контакты
  • ICQ
    239955547
    Калуга
  • Интересы
    Автомобили.
Достижения Alex85
  1. А никто прошивку не может покрутить? А никто прошивку не может покрутить?
  2. hw: 0261201145 SW:1037381937 еще нашел рабочую пару в интернете раб пара.rar
  3. Добрый день. Появилась необходимость перевести авто на евро2. Катализатор запекся, пришлось удалить. Автомобиль Лансер 9 1,6 механика. 2005г. Подскажите возможно ли сделать данный блок на столе? Есть Кесс, но в нем лансер не заявлен. Есть Ктаг, но этого мотора в списке нет. Заявлен лансер 8 с таким же двигателем 4G18. Или это возможно только через Openport, chipsoft?
  4. Всем спасибо, разобрался сам. Не дотер. Дамп прилагаю, может кому то пригодится. В базе таких блоков нет. В интернете тоже найти ничего не удалось. MN141499_2006_crash_93c56x16.bin MN141499_2006_93c56x16_OK.bin
  5. Может кто нить подтолкнёт в нужном направлении?
  6. Да, Вы правы. Просто тогда почистил и поставил на машину. Ошибка по крэшу ушла. Сейчас только руки дошли, чтоб доделать. Купил подушки. Поставил. На ремни резисторы. Ошибки автокомом все удалились. Но лампа SRS не гаснет. Автоком пишет ошибок нет. Делаю удаление ошибок, лампа гаснет на секунду и опять загорается. Подозреваю, что либо перетер лишнего, либо не дотер. Пока не решил проблему к сожалению.
  7. Поздно наверное, но была такая беда хтреил Т30. Проблема в цепи, которая на распредвалах (сзади)
  8. Поздравляю. Только дампы просил со всех трех блоков. Еще раз повторюсь: моторный, иммо и блок предохранителей :) Если есть возможность, выложи.
  9. Да можно. Если новый блок будет такой же, как старый. Выложи дампы своих блоков.
  10. Если сможешь, выложи дампы с трех блоков. И подпиши с каких eeprom вычитал. Предстоит делать такую же машину. Ключи в блоке иммо. Он вроде над бардачком в районе подушки безопасности. Ты меняешь блок предохранителей. Там ключей нет. Думаю, если зальешь свой дамп в новый блок, все будет нормально.
  11. А если новый блок будет с теми же цифрами, что и старый?
  12. А мне кажется надо просто дамп со старого блока в новый перекинуть и все поедет.
