olegus
Весь контент olegus
  1. По диагностике какие ошибки на авто?
  2. К 2посту поправка, она в 28 dip живет. Предполагаемый девайс не поможет с моторником. Хонда мицубиси не родственик.
  3. У армады и инфинити заслонка по разному открывается при одинаковом нажиме акселератора? Пнп это видать парковка нейтралка.
  4. Какой бош номер двигательного ецу?
  5. Denso на врядли, ищи других по близости.
  6. Перепайка платная? Мож у трактора другие проблемы.
  7. Читать без отрыва. Объм не признак качества, а вот фокус признак.
  8. Обведеная не флэш. Фотку такого качества стыдно выкладывать.
  9. Это все три панели два часа гоняли не заводя и при этом они сгорали?
  10. По логике вещей еще нужны следущие темы об этом авто: О способах герметизации ecu. Про смену разъемов у не сгораемого- защищенного ecu на не стандартные, что бы не угнали, этот тюнинг, путем подмены...
  11. От желатина зря очищали всю поверхность.
  12. Искры и бенза точно не хватает. Думается советы будут взаимно противоположные. Если раньше не отклеивал, то для опыта стоит отклеить и посмотреть на результат... Только сначало все считать следует.
  13. Начинай с маленьких, процесс интересней покажется, еще желательно ночью, что бы наверняка. Когда мозги прогреешь авто заводится? И чем диагностика проводится?
  14. Тип датчика определяется радиодеталями на плате , а прошивкой количество импульсов.
  15. Это не показатель, ошибку же выдает.
  16. Значить этот программатор на эту авто не рассчитан
  17. Для програмирования " связь" не нужна.
  18. На нее саму это 12в питание должно приходить. А основной датчик коленвала и он не холл должен быть.
  19. Для начала по по схеме подключений проверить массы и плюсы. Автоматный ecu совмещен с двигательным? От какого он производителя?
