419 -
Весь контент zbignev
провода от заслонки к компу двигателя прозвоните
Доброго времени суток, если актуально, то надо посмотреть топливную систему, топливный фильтр, сетку в баке.
свяжемся в скайпе
Вы бы профиль заполнили, а дальше попробую поискать прошивку!
согласен. проводка здесь врятли поможет
согласен, похоже, что человек не туда копает :)
Вам же подсказали, что визуально смотрите блок предохранителей под капотом провода и т.д. А что диагност в элекричестве не разбирается? :)
ты думаешь будет нужен дамп? я не уверен
извени нет времени больше искать, на Мериве и твоей Астре тотже номер этой детали, посмотри здесь http://opel.vdopel.r...i=S10&sc=C&ss=6 если не найдёшь, отпишись завтра гляну. Погуляй по этому каталогу, может и свою Астру найдёшь. мне выкинуло Мериву. ПЫ СЫ :) если этого блока нет физически, диагноза по Кан должна ругатся
а по КАН линии или в блоке тоже пусто? имею ввиду ошибки. Может чемто поможет http://gmsklad.ru/ca...l/ASTRA-J/37681
а диагностика к самой климе подключается? на что жалуется?
Машинка приехала своим ходом после замены аккумулятора началась такая беда! проверяйте минусовой кабель с акума на узов, т.к. ошибки по отсутствию блоков управления ABS ECU и т.д. Если переполюсовки не было то реальней всего нет питания на блоках, была проблема и в замке зажигания
100% правда
согласен, а насос не через ЭБУ управляется, поэтому и сработка есть
- 39 ответов
Из ошибок видно что именно этот блок на связь и не выходит
- 39 ответов
Судя по Вашему PDF ошибка не в ИММОшнике, а в модуле рулевой колонки, или я не так понял распечатку, а вот блок ИММО и его реальные параметры посмотреть былобы интерестно
- 39 ответов
в фишке дело было .... понимаете :)
Я думаю под словосочитанием Русский окупант, они имели ввиду всех кто не согласен с дерьмократией США и Еропейскими(новыми) ценностями, и Русский в этом словосочитании не национальность. Это моё частное мнение, оно может быть ошибочным
в любом случае на много меньше чем спец, поэтому и ищет бесплатной помощи, а так бы отогнал к спецу и не попал бы на деньги :)
С Праздником !!!
CNN поспешил включить Украину в состав России :) http://russian.rt.com/inotv/2015-02-18/CNN-pospeshil-vklyuchit-Ukrainu-v
