zbignev
Весь контент zbignev
  1. изза краша не будет не заводится, этого не знаю не мой профиль :)
  2. конечно под шумоизоляцией, лампа иммо не мигать должна а гореть постоянно, когда заведётся тухнуть, это проверяется на включенном зажигании
  3. как и у многих, под ручником, кстати, когда будете крутить стартером, посмотрите гаснет ли лампочка иммо
  4. посмотрите блок, дальше покачто лезть бессмысленно :)
  5. смотря сколько на них проехать, но это очень редко бывает, Вы нашли тот блок который я Вам указал?
  6. если свечи мёртвые то конечно может, этот блок стоит возле левого крыла, чёрная коробочка!!! 7 или 9 фишек в него приходит, около 10 реле стоит и сколькото предохранителей. из 10 рено в 9 основная проблема в нём была
  7. слева, блок прдохранителей и реле!!! а не блок упавления двигателем, слева возле крыла, ближе к лобовому стеклу
  8. Отпишитесь, если не поможет, подумаем ещё, только тогда уже ошибки в студию, в том блоке чаще всего контакты окисляются
  9. Из практики, в Вашем автомобиле с левой стороны, в моторном отсеке стоит блок предохранителей и реле, если машина стала не заводится после хорошего дождя или мойки, то следует на него обратить внимание, да и так в этих автомобилях это проблемное место.
  10. Да незачто, помощи то и не получилось :) а что там подсказывать, берёшь 2 схемы и смотришь что и куда должно идти :) всё там элементарно :)
  11. а ларчик просто открывался :) проводка 100процентов не совпадает,, копаж сделать можно :) удачи :)
  12. а другая машина если отключить приборку заводится? этого не помню, но помоему не должна. все плюсы на иммо, приборку и моторник приходят? посмотри на приборку, я уже не помню, прлюсы к этим лампочкам с приборки подаются, а вот управление, напрямую или через микруху?
  13. у меня на астреГ было, тоже день убил, тоже заклеена была раза 3 доску сдирал пока понял в чём дело
  14. каким образом? помоему Вы лезите в дебри, машина не настолько сложная чтоб етим заниматся, понятно что не иммо, не моторник, не виноваты, остаётся доска, и нету разницы, лезли в неё или нет, или провода, (+) или массовые, сигнальные, надо сначала сделать чтоб (чек) горел, нормально, а потом уже решать куда дальше лезть, тоесть решать ту проблемму которая лежит на поверхности, а не нырять глубоко. Может быть элементарно предохранитель или замок зажигания, есть 2 машина, тестер в руки и вперёд сравнивать! Отремонтировать авто на расстоянии довольно сложное дело, а особенно когда основные варианты уже перебраны! Схемы, автодата, tis2000, и т.д.
  15. и что ты там увидеть хочешь? если не секрет?
  16. это фишка иммо? подкинь в эту машину иммо+моторник+доска если имеешь рабочую согласен, но и автодата тоже помогает :)
  17. копай доску или провода к ней
  18. вполне, посмотри схему в автодате, и именно лампочки (чек) сигнал управления идёт как с блока иммо, так и с блока упаравления двигателем, плюс подкинь ещё раз иммо и моторник на другую машину, и посмотри, загорится ли (чек)
  19. смотри для начала приборку, кто там что накуралесил, в автодате есть нормальнала схема подключения доски, там распиновка входов. Ета ошибка указывает на проблему блока иммо, может внутри нога улетела, или залит был, или были плохие люди :) СМОТРИ ДОСКУ!!!! на лампочку (чек) плюс через доску идёт, а минусом блок иммо управляет
  20. я не покупал покачто :) не люблю ломать дрова пока не разузнаю, что да как :) мне реално надо 5 чипов, может у Вас подготовленные есть? тогда интерестна цена с доставкой в Литву :) В Германии и Словакии есть вроде подготовленные ИД45 Цену скину в Личку
  21. покачто не покупался, но предполагаю что они там чистые, а допустим от другого пежо, чип привязать можно?
  22. Выведи 2 провода навесным монтажом, от иммо до моторника, если проблема в проводах, всё решится, доска на дигнозу выходит? там вроде есть проверка лампочек, проверь считыватель (кольцо) на замке
  23. Всем доброго времени суток, нужен совет, авто peugeot406 2000 года BSI Siemens B4, внутри ключа транспондер PCF79735S. 1. Взаимозаменяем ли транспондер PCF79735S и PCF7973аS? 2. Надоли чтото елать с новым транспондером (заказаным на Ebay например) перед пропиской его РР2000 (код есть)? сразу предупреждаю, ключи буду прописывать в 1 раз, оттого и задал эти наверно глупые вопросы, такчто не бейте уж очень сильно :) Всем заранее спасибо за помощь :)
