zbignev
Весь контент zbignev
  1. Только не надо за Прибалтику расказывать, как и что тут было... и как тут есть сейчас ...
  2. Aleks114, спасибо, если с этими мануалами не разберёмся, тогда попрошу Вас выслать. Спасибо ещё раз :)
  3. Сохраненный стоп-кадр: Об/мин.: 777 /min Скорость: 0.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 13.98 V Бин-биты: 00001000 Температура: 64.8*C !!! Блок видит температуру ОЖ, прозвоните обмотку вентилятора радиатора, и более мение станет ясно в какую сторону копать...
  4. "Понятно что двигатель в аварии стоит ... вопрос где причину искать ?" ... двигатель??? вентилятора??? там вроде блок управления на вентиляторах есть, посмотреть всё ли на него приходит, если ОК, то заменить или отремонтировать блок управления вентиляторами :)
  5. Привет, ребята, извеняюсь много работы было, не было времени забежать, да эта коробка. Спасибо за мануалы, будем изучать :)
  6. daemonen Доброго времени суток, нужен мануал по коробке VW Sharan 2002 года, коробка FBN09BA, особенно интересует какие соленоиды срабатывают для включения задней скорости. спасибо зарание. zbignevc@gmail.com
  7. не пинайте сильно если не прав, но помоему в блоке конфорта должно видется открытие багажника с кнопки двери и пульта ДУ. если блок конфорта под ковром, то мог провод окислится или около дверей переломатся. Не уверен, но насколько помню, ДУ на модуль двери водителя сигнал подаёт ...
  8. Здравствуйте. Прошу помощи в активации. ID: 409CDB56DC38AF5946200132AB3B3F01 ver: 13.20.017 слетел драйвер шнурка, старые коды не подходят, надо ли программу переинсталировать? спасибо
  9. Реальней всего изза голодания ТНВД стал кидать стужку, на регуляторе высокого давления снять сеточку и попробовать завести, может повезёт и проблема будет только в регуляторе, если конечно есть разрешение на запуск ...
  10. Больше 10 лет обслуживаю автомобили с такими двигателями, Вы на 1 баре его не заведёте, т.к. не хватит производительности регулятора давления в ТНВД. Дальше Вам работать только руками осталось, Ваша проблема решена. Вы ещё Драйв почитайте, то и двигатель разберёте
  11. Я мерю на выходе из топливного фильтра, регулятора низкого давления нет, оно должно быть постоянным, регулятор высокого давления топлива стоит в ТНВД, после замены топливного фильтра 3-4 раза включишь зажигание, фильтр и насос заполнишь, и автомобиль достаточно легко заводится. если этого не сделать очень долго крутить надо чтоб завелся.
  12. сам и отвечю, RHY или RHZ судя по фото, давление покачивающего насоса минимум 2,5 бара, без этого не заведётся, если одна форсунка будет плохая, заведётся всёравно ... снимите вход или выход с фильтра включите зажигание, топливо должно подаватся под давлением секунд 10-15 уточню 2.6 +- 0.4
  13. ребят на такой же блок с такими же номерами достаточно еепрома !
  14. да Вы смотрю во все бочки затычка, наверно и зарабатываете как он, от 5 до 15 тысяч евро в месяц? и Европейские законы знаете? могу немного Вас поэкзаменовать!!! извените но Ваши высказывания смешны
  15. Вы юрист? А мой друг юрист прокоментировал это по другому. А решение можно принять, не знаю как это точно по русски, но в вольном переводе, за глаза, тоесть без участия обвиняемого ...
  16. Я конечно идиот, но не настолько ... на верху этого документа есть строка Exclusively for the use of the media. Not an official document, что означает : Исключительно для использования средств массовой информации. Не официальный документ .... хотелось бы услышать Ваш коментарий по этому поводу
  17. Если у Вас гугл забанен ,то Гаагский трибунал оправдал Слободана Милошевича через 10 лет после смертии ещё Милошевич признан невиновным? О чём предпочитают помалкивать в ГаагеСпустя 11 лет после смерти Милошевича Гаагский трибунал по-тихому признал, что не нашел доказательств вины первого президента Сербии.
  18. Европейский суд по правам человека вернул бывшему президенту страны Роландасу Паксасу право баллотироваться в парламент и претендовать на президентское кресло, но литовские политики не торопятся с возвратом прав конкуренту Читать далее: https://lv.sputniknews.ru/Baltics/20170406/4380837/litva-espch-delo-paksasa.html извените за ссылку на сторонний ресурс
  19. Да, извените, ЕСПЧ, согласен, но что это меняет? Милошевича в Гааге признали виновным? А вот ЕСПЧ вынес вердикт о не виновности Президента... это точно, т.к. если бы былобы иначе, то сидел бы он в тюрьме.. это даже наши сми первое время обсуждали, но потом их заткнули. Я думаю с Паксасом договорились, т.к. живёт он безбедно ...
  20. да был оправдан, по статьям вроде измены Родины и т.д. ему запретили Н лет работать в гос структурах и навсегда балотироватся в президенры и сейм, он был оправдан по всем статьям и ему была пресуждена денежная компенсация, решение суда отменило все запреты, но всё это для Европы, здесь в Литве ни одно решение не исполняется, причину я уже назвал выше ...
  21. Президент Литвы Паксас осуждён в Литве, оправдан во всех европейских судах, ни одно решение Европейского суда не выполнено, т.к. это противоречит конституции и законам Литвы ...
