zbignev
Весь контент zbignev
  1. zbignev
    Volvo s80 1999 2.9
    надо проверить на своих местах стоят шестерни или нет,, на одной американке 2.9, была прокручена слегка, по симптомам похожая ситуация как и у Вас, 4 недели голову ломал. У меня была проблема с одним из распредвалов.
  2. zbignev
    Volvo s80 1999 2.9
    А там шестерни коленвала и распредвалов на шпонках?
  3. Или ремонтируйте, или меняйте ВСМ и будет Вам счастье .... Для меня странно, что в миллионном городе никто не может отремонтировать блок ....
  4. есть форумы на которых люди не работающие в этой професии делятся своими догадками, и даже на етих форумах есть обязательные поля для заполнения и на Ваши вопросы никто бы не дал адекватного ответа.... этот форум немного другой, если бы Вы немного прочитали его, Вы бы это поняли выложите фото своего ЭБУ я Вам покажу и в маховике, и не только пы сы вот всё что я могу ответить на Ваши вопросы
  5. Снимите блок и отнесите в мастеркую где бытовую электронику делают, пусть посмотрят. Интерестно, а эти мастера которые установили, что ВСМ, за работу денег взяли?
  6. извените за такой ответ, но какие умные клиенты стали, на форуме без году неделя, в профиле 0000, но зато вопросов море .....
  7. пропоял ЭБУ и в итоге поменял маховик
  8. двигатель не заведётся, но т.к. нету осцыла то смотри сканером, при нормально заряженом акумуляторе, должно быть около 300, если мне память не изменят, иони стабильно должны держатся. перепроверь массы на двигатель и коробку, может даже дополнительную кинь
  9. тестером контакты на ЭБУ выходясчие на датчик положения коленвала, проверь в мегаомах, впринцыпе нужен осцилограф.... при прокрутке диагностика стабильно обороты показывает? отключи датчик давления в рампе и посмотри.
  10. стартер сними и есчё раз проверь если датчик хороший, проводка тоже, то или зубья или ЭБУ... третьего не дано. Автомобиль сразу схватывает и глохнет? или покрутить надо долго?
  11. нет проблем, зубья все на месте? если осцылографа нет боюсь придётся коробку и маховик снимать, по иммо ошибок нет?
  12. сток нашолся тему можно закрывать, всем спасибо
  13. задаюший диск колена? коробку снимали? или на глаз? чем диагностируете? осцилограф есть? там цепь стоит вроде или ремень?
  14. Доброго времени суток. Исчется ECU flash stok, на mercedes w211 2.8cdi 2005 года.У автомобиля удалён DPF как физически так и програмно. Есть подозрение, что удалено ещё чтото. Хотелось бы востановить. Так как не могу вставить фото скрина галлеты и надписей на ECU, напишу здесь все данные, кому надо будет вышлю на почту или скайп. WIN WDB2112841X202998 galletto ecu data. 211SA4M-140kw 1037390819P20942P7 WDB2112841X202998 Bosch EDC16+/EDC16CP31-6 MPC563/RevB 28.09.2004 ECU Q01 A6421502191 HW 30.05 SW36.05 CR4.11 3.0L 6ZYL FD 05M11 2252905191016203 164215021910531000856000 Bosch 0281012898 Всем зарание спасибо. Модераторам : извеняюсь, не заметил этой темы
  15. Доброго времени суток. Исчется ECU flash stok, на mercedes w211 2.8cdi 2005 года.У автомобиля удалён DPF как физически так и програмно. Есть подозрение, что удалено ещё чтото. Хотелось бы востановить. Так как не могу вставить фото скрина галлеты и надписей на ECU, напишу здесь все данные, кому надо будет вышлю на почту или скайп. WIN WDB2112841X202998 galletto ecu data. 211SA4M-140kw 1037390819P20942P7 WDB2112841X202998 Bosch EDC16+/EDC16CP31-6 MPC563/RevB 28.09.2004 ECU Q01 A6421502191 HW 30.05 SW36.05 CR4.11 3.0L 6ZYL FD 05M11 2252905191016203 164215021910531000856000 Bosch 0281012898 Всем зарание спасибо.
  16. надо профиль заполнить, бомжей здесь не любят
  17. 3. "в Германии запрещено ремонтировать авто самому,на трассе например " Да офигеть просто! Думаю нам обязательно надо догнать и перегнать Германию в плане идиотизма. Давайте готовить дома запретим и все в ресторанах кушать будем! Пусть они завидуют! и здесь я с Немцами полностью согласен... т.к. не один раз видел резьбу на тормозных трубках на сантехнической изоленте и много других перлов от клиентов ( которые пытаются развиватся) ... Да согласен, дорого техничку вызывать, но по этому в Германии очень развито обслуживание автомобиля по пробегу ( например каждые 5 тыс. км) хотя с приходом турков ситуация и там заметно ухудшилась. а Вы взяли крайность ...
  18. вот такой список Pioneer AVIC-F900BT / F500, Встраиваемая навигационная система. WinCE 5.0, 800х480. Pioneer AVIC-HD3BT, Встраиваемая навигационная система Pioneer AVIC-S1, GPS-ресивер. WinCE 4.2, 320x240. Pioneer AVIC-S2, GPS-навигатор. WinCE 4.2, 320х240. Pioneer PM-903, GPS-навигатор. WinCE 5.0, 320x240. моей модели нет в нём. или я чегото не понимаю
  19. Всем доброго времени суток. У коллеги в VW SHARAN 2002 года стоит pioneer avic f20 с версией f40 платформа windows CE 5... . Можно ли в него засунуть навигацию IGO или другую? какие есть подводные камни? может ктото сталкивался с такой головой? Всем зарание спасибо за ответы и советы!
  20. а Вы пробоволи вот этим (310-110A Ручной нагнетательный насос с комплектом переходников) прокачивать когда насос и форсунки подношены и клиент только топливный фильтр просил поменять? или Вы ему с заменой фильтра ремонт форсунок и ТНВД запишите? :)
  21. 65535 внутренняя ошибка ЭБУ, пропояйте комп в 80процентах помогает, если нет, ЭБУ под замену
