Anmed
Активные пользователи-
149 -
Весь контент Anmed
SLAVE - режим работы флешера, когда дамп криптуется мастер-ключом. Криптовалка работает наподобие архиватора, поэтому размер дампа получается меньше. Раскриптовывает в бинарник тот, кто имеет мастер-ключ, то есть только тот, к кому привязан прибор. Этот режим есть очень во многих дорогих флешерах, он существенно удешевляет приобретение прибора. Вы ничего не сможете делать с дампом и никто не сможет - сможет мастер. Вычитываете дамп - отправляете мастеру с техзаданием, он обрабатывает дамп согласно техзаданию (отключить сажу и затюнить например) и присылает назад тоже слейв. Вы оплачиваете по прайсу мастера, записываете и отпускаете машину. Этот слейв никто другой записать не сможет, кроме Вас. Работать с ним, как с бинарником, тоже никто не сможет, кроме мастера. По идее отломанный пиасини с генерилкой позволяет реализовать эту связку в полном формате. Самой железке пофиг - связка осуществляется при регистрации лицензии. Вроде даже софт оставляет следы в системе, чтобы запустить мастер после установки слейва придется сделать несколько телодвижений, не помню точно. Но логический пассаж с выводом о тестовом режиме, на основе анализа дампа, слитого в слейве - это просто круто!
Меня веселят люди, видевшие малую часть и уверенно доказывающие, что целое именно такое, как эта часть. Другого не может быть. Вот интересно почему не может? Могу показать несколько блоков, снятых с машин концерна VAG 2013 года выпуска, имеющих криптоалгоритм расчета пароля доступа ниже TProt10. Не вижу смысла что-то доказывать, хотя если уважаемый sponsors проспонсирует процесс доказательства сказанного мной - можно подумать. Алгоритм расчета пароля доступа для обхода "тюнинг протекшн" лежит в перепрограммируемой части памяти - стало быть его можно сменить при должном усердии и достаточном уровне знаний)))
точно. пока флешка спанцион не попадется - тогда, подрочив, бдм100 кладется на полку и достается хпрог-м.
Что конкретно странного? Я тоже читал-писал амарок португальским клоном 48 версия и что? Эта информация что-то меняет в том тексте, который я написал? Она волшебным образом отменяет смысл написанного? Или смысл остался непонятен? Проблемы Американца имеют какое-то отношение к чтению амарока, кроме того факта, что проц такой же? Надо понимать, что пароль зависит не от типа проца а от его содержимого - типирота может вообще не быть. Рекомендую крафтер 12 года с двигателем СКТВ попробовать, гарантирую - вопросы будут. Причем алгоритм не ТР10, не ТР11 и не ТР12 - тот же самый ТР8 с маленькой буковкой "р" на конце, которая всё кардинально меняет. Это вопрос Американцу? Именно этот блок с точно такой машины берет?
Алгоритм скорее всего не совпадает - другая, более свежая версия TPROT. Я сталкивался с этим именно на 1797 проце. Блок не смог вычитать офф кесс на софте 1.89, хотя блок был заявлен и подключения расписаны. После серии обновлений офф кесс стал читать этот блок с версией софта 1.94. Естественно никаких обновлений для португальского клона галетты не предвидится, да и не факт что офф будет работать с этим блоком и процем. Попробуйте выяснить делал ли хоть кто-то именно этой версией софта галетты именно этот блок именно этого года от авто в такой же комплектации. То, что вычитываются идентификаторы блока говорит о том, что железо прибора в порядке. То, что не проходит чтение позволяет предположить, что рассчитываемый прибором сидкей (пароль для доступа) просто считается неправильно и по этой причине не подходит. Бутпин правильно подключен?
Никто не в курсе где бы прошитый проц прикупить? В моем короткое по питанию. Да и вообще - инструмент хороший, собрать бы его на белых деталях аккуратно - цены бы не было. Так то понятно что проще новый взять чем проц отдельно искать, но новый тоже будет собран из говна. А 700 баков отдавать за проект в одного дорого...((
ДА НУ НАФИГ! Причем предпролагаемая кривизна рук не при чем. Одинаковые авто, на некоторых читает-пишет, на некоторых читает, но при попытке записи - валит наглухо. Блок только резать для перевода в бут. Терракан например.
Всё это печально, но так уж случилось, что мне досталось оборудование New Genius в версии слейв. Что-то оно делает, поскольку им работали. Слейв привязан к некоему Оскару, качеством и сроками работы которого остались неудовлетворены. В связи с чем вопрос - есть ли варианты? Раскриптовать слейв например. Поделитесь как это чудо можно использовать вообще, пожалуйста. Владимир, Вы самый продвинутый в этом - расскажите. На данный момент я имею чемодан с кабелями, в нем какой-то прибор с дисплеем и ноут IBM. Что куда хз...
Память в st10f27x организована страницами. Адреса страниц и реальные размеры отличаются. Некоторые флешеры читают-пишут реальные размеры страниц, некоторые подряд перебирают адреса, заполняя несуществующую память FF-ами. При желании и терпении довольно легко сделать как из 832-896 так и наоборот. Насколько помню даже есть программка-конвертор одного талантливого и всем известного автора флешеров.
Всё работает под виртуалкой. Решение как для аутодаты
Смотря с какой целью. Что хотите там увидеть?
Какой смысл? Релиз от sp0raw (последняя стыренная) валяется по всему инету, это IdaPro 6.1+HexRays1.5 На рутрекере есть несколько сборок, постарше тоже версии там есть. А вот вменяемых хелпов нет. Я так понимаю, что работать с этой замечательной штукой полноценно в состоянии лишь тот, кому она по факту и нафиг не нужна - он и так чудесно разбирается. Есть желание понять, но на все вопросы получаю примерно один ответ: "Никто так не подскажет, берешь и разбираешься!" Точно такая-же ситуация была с винолсом, пока побывавший в гостях товарищ не ПОКАЗАЛ с чего все начинается. Зная как начать уже можно разбираться дальше.
Скажите пусть возьмут себя в руки и починят машину У них все для этого есть, неисправные блоки можно отдефектовать подменой, неисправную проводку - прокидыванием дублей. Блоки - менять или ремонтировать, проводку - восстанавливать.
- 21 ответ
- 1
Саша, смысл сделать чтобы машина ездила. Вписать новые ключи надо, абрикоса нет, тут проскочила инфа что карпрог поможет. Мне не совсем понятно почему VCDS отказывается, именно это я спрашиваю. Ни один канал не активен в адаптациях кроме 00, логин принимает. Я то его без иммо завел, но это некрасиво...
Хай ту олл, как говорится. Есть гольф5 2007 1.6 с дашем вистеон - в общем похожий очень. После долгого стояния отказались работать оба ключа - выкидухи с кнопками, не читаются и прибором тоже. Пин дернул из моторного, подходит. Не в 01 не в 50 канал не пускает, в панели ошибка 00003 - неисправна панель((( Поставил на отстой на ноч с вкл заж, больше идей нет. В чем может быть засадон? Или VCDS не работает в этом году с ключами?
Очень жаль, что об этом не знают тупые разработчики турбодизелей, монтирующие на двиги вакуумные насосы... А в Вашем варианте очень прикольный болид получится если заслонка заклинит в отрытом положении, не?
Понимаю что бойан, тему нашел ища денисовскую прогу. Но всё же - может кому поможет: 1. Если демонтированному модулю насоса обеспечить нижний подогрев и хорошенько прогреть, то можно отпаять старый кристалл и посадить новый на припой, хотя можно и как на видео: старый оторвать а новый приклеить на теплопроводный клей. 2. Разуйте глаза - какие они нафиг алюминиевые? Они латунные, алюминий напылен сверху, сошкрябываем его скальпелем и паяем чем угодно, хоть канифолью! 3. На керамике та же песня.
А чего его видеть в деле? Фейк есть фейк. В оригинальном адаптере стоит атмелина, которая выпуливает сидкеи для доступа к памяти блока. В галеттовском адаптере никаких сидкеев нет - ну запустил софт, ну показывает он иденты блока... Связывается даже типа. Только понту? Сделать все равно ничего нельзя, от возможностей оригинального голд опель софта совсем-совсем мало осталось. Да использовать то, конечно, можно! Смотря для чего. Если посмотреть на картинки, которые прога рисует и помечтать - самое оно. Если работать с машиной то сорри...
Сорри, просто интересно стало. Распальцовку дома гляну - было что-то по N16.
Жжоте, господа! Либо я чего-то не понимаю, либо Вы имеете ввиду вычислить в еепроме боше 797 участок синхры и вписать его в еепром я72? Снимаю шляпу, сэр...
Можно попробую угадать? Прямоугольный здоровый хитачи ренессас проц, рядом еепромка но привязка не в ней, а в проце? Возможно прибор типа т300 поможет, но не факт.
