liberty75
    2
Весь контент liberty75
  1. спасибо, именно там все и лежит, вопрос решен.
  2. Пришла Pontiac Vibe (Toyota matrix), нужно сменить шаг сетки частот. Где у нее все это сидит
  3. liberty75
    GX-470
    Что и требовалось доказать, причина банальна - оборудование.
  4. Завели это авто, без всякой прошивки ключей, нет там иммо. Вообще история закручена: изначально авто не заводилось с ключа а только с толкача, проблема аккумулятора. Какие то перцы починили его так что авто вообще перестало заводиться. в таком виде он попал к нам, результат на фото. Замена АКБ + замена ЭБУ = ОК P.S. Всем кто поучавствовал спасибо!
  5. цена чего именно? Блок можно заказать за 7 тыр,.... что еще?
  6. если ключи в епром то конечно просто перепаяю ее. Там две восьминогие микры, одинаковые, с маркировкой:277 714 в две строки. Это они и есть? Да, конечно, я в курсе насчет проблемы с жгутом и катушками. Блок все равно менять надо , но предварительно все проверю по вышеизложенному По поводу замены драйвера, довольно сложно достать его, у нас по крайней мере, есть адрес в Иркутске. Есть вероятность что еще что то в блоке полетело, так как были попытки заменить драйвер набором инверторов, что не дало результатов. Вот эти две микры
  7. Нужно поменять блок управления по причине выхода из строя драйвера катушек. Где зашиты ключи?, .....чтобы не заморачиваться с прошивкой ключей, слить дамп.
  8. Так если шьются по К линии, как сказано выше, зачем КАН? И зачем вообще в хелпе указаны ноги КАН если они не задействованы в процессе прошивки?
  9. Вы хоть дату открытия темы посмотрите.... это уже все в прошлом
  10. Вопрос в названии.... В хелпе к чиплодырю 1.97 увидел что для этого блока задействована кан шина. Но у меня чиплодырь 1.96 работающий по обычному кл адаптору, где берется кан?
  11. Нет там сетапа, там экзе файл и кейген. Запускай экзе
  12. а ЧТО ЕЩЕ НАМ НУЖНО ДЕЛАТЬ С БЛОКОМ srs? вОПРОС И ПОДРАЗУМЕВАЛ очистку краша....
  13. Чего вы так набросились.... На простеньких машинах, где не нужно например блок прописывать, можно залить чистый дамп с такого же по номеру блока (соответственно и с той же комплектацией). Кальк нужен чтобы сделать все технологически правильно и избежать связанные с этим проблемы (хотя бы та же самая прописка блока в систему авто).
  14. отложил еще на один день. принесли еще два блока и панель на перетяжку срочно как обычно. но думаю что не сложно, тем более чистый дамп нашел в базе у Савелия.....
  15. блок сейчас вот под вечер принесли. Номер только посмотрел пока, утро вечера мудренее. Завтра буду читать епромку....
  16. Да понятно что хекс редактор поможет, может аналогия есть в каких строках краш. А то с 95080 есть разные блоки с разными строками...
  17. По кальку Тахософт в блоке должно быть: Car model: Hyundai Accent Module manufacturer: Siemens Module part number: 95910–25300 Siemens 5WK42929 Memory chip type: 68HC05B16 а реально стоит микра 95080, как посчитать?
  18. Вот на другом форуме выдали. Можно посмотреть какой блок стоит 1241000090.zip
  19. Возник вопрос, существует ли какая то база по автомобилям какие стоят блоки управления двигателем и какими приборами прошиваются. Что бы при обращении клиента сразу выдать ответ, что и как. Да и проанализировать какой прибор необходим больше всего отталкиваясь от того какие марки чаще обращаются. Может быть стоит обсудить эту тему....?
