Sts1975
Информация о Sts1975
  • День рождения 17 апреля
    GD300
    Арх-ск
  • Интересы
    утюги починяю
Достижения Sts1975
  1. тема закрыта, full ok. Проблема в кривом еепром. Тачка укатила
  2. раздел чип, потому что флеш надо проверить. потому тут ее и положил ,в нек ISK нужен? 6959FC461A1A в моторном пару раз будет, контрольку бы на него посчитать.по вину контролька есть, куда положить вижу, еще , повторюсь , надо проверить фул
  3. Да ,не против дампа потолка... Читать панель через уарт. Пока не делал,лежат два процессора от ауди а8, и мерса 211 от панелей, буду экспериментировать над ними. На 211 в считке стоит еще доп 25р10 там вроде русский язык, не знаю еще, нужна ли она в 203 панели, для русского языка, не факт. По потолку лежит донор на дамп. Хотел слить Xprogom , eeprom видит, флаш закрыт. SS подставлял не катит. Завтра придет другой программатор. Тот прочитает. Вот я потолок сделаю плотно займусь считком.
  4. Sts1975
    reno fluence ECU VALEO V40
    Доброго времени суток. требуется пинок) После глубокой просадки АКБ, глююканул ECU, VALEO V40. При диагностике , постоянно отваливается, вина нет, ошибки пишет , не стирает. На борту есть еепром в нем мусор, вместо вина пусто, при прописки ручками стирает сам. где то контролька. Нашел на форуме еепром. залил ошибок кроме тех что есть нету. вин лежит. но все равно, отвал по диагностике, временами. Считал фулл к тагом P251, sw4864 hw1353 , странно, пишет что внешнего еепрома нет а он есть. Т.е он при фуле еепром 95640 не читает? далее, еепром идет под свой флаш? Посмотрите на фул ,он норм? Или кинте фулом от данного харда. еепром ориг и донора приложил valeo_v40_251_hw3133353352_sw3438363452.MPC 95640_orig_bad.BIN st9564_reno_v40ok.bin
  5. Привет, ищется фул с моторолы блока потолка a4638200301. Может файлы для этого блока из sdflash. Так же обновление для блоков передних дверей а4638201426, а4638201326 интересует складывания зеркал. В scn выбор есть движения нет, ставил блоки от 203, на них складываются, после перепиновки, но не правильно работает сидение. Хотя это можно сделать так логика работы наблюдается. Хотелось бы сделать по красоте. Ну и любимая тема про 203 панель, на 463, бак, пробег и т.д сделал,работает, проблема в раздатке. Замок 209. Да может русский язык с дерганьем стрелок. Ищется фулл с процика считка. Проект не коммерческий, делаю себе. Заплатить могу. Но в разумных.
  6. доброго времени суток, посмотрите все ли тут хорошо, прокрутка есть больше ничего, вроде 6 цифирок на месте nissan_samsung.rar
  7. Ищется дампы с двух процессоров моторола блока управления пневмо подвеской, можно еепром, но не плохо и флеш. Ситуация, две калибровки прошли нормально, хотелось сделать по ровнее,машина села и больше не встала. В базовых установках поднимается и опускается.При запуске адаптации машина опускается, если перед этим ее в базовых установках поднять..и все.
  8. vvdi делает, нек не грохается, лей в панели родные дампы.далее через сервис моде в vvdi вводи донора в сервис режим и лей туда данные со старой панели
  9. Синхра это вин, вин в иммо и в моторном пиши одинаково, и вперед.
  10. если не ошибаюсь синхра есть вин читай вин блока пиши его в иммо, так проще глюк)
  11. Купил новый иммо , ложу ключи синхры нет
