dexmus
Активные пользователи-
65 -
Весь контент dexmus
Что, никто не разобрался с этим? Или мало кто ездит на j5ls_V43?
Может кто в курсе, какая калибровка j5ls отвечает за обогащение смеси после пуска и отвала. Смесь очень долго 3-4 мин где то приходит к заданной в карте, зачем палить лишний бенз?
Подскажите, в чем может быть косяк, J5ls_V43 работает в инж блоке, двиг турбо, при выходе на буст выше 0.2-0.3бара идет затуп и както вяло и волнами набирает обороты. В чем может быть косяк, смесь по шдк в раене 12-13.... И еще матрица ломаная с этого сайта не хочет править поправку по давлению...
Матрица работает, уже катал на ней атмо двигатель. Дособираю турбо и надо катать, скажите "Матрица" 1.052 сама выбирает куда писать поправку? То есть если нет избытка то поправка пишется в таблицу по дроселю а если есть избыток то пишет в таблицу по давлению или такая фишка есть только в более новых версиях Матрицы?
Ломаная матрица работает с Лс-кой если что.
Спасибо! Программу нашел, выбрал прошиву и привязал карту, теперь файл который получился с раширением lin надо кинуть в корень олта?
Ребята подскажите как загрузить прошивку, OLT без далласа в2 подключается к эбу и выскакивает диагностическое окно, дальше выбираю "открыть файл" нахожу свою прошику и нажимаю на ней, появляется окно и в нем написано типа не удалось найти карту калибровок к данной прошивке, хотя карту я положил в корень олта, прошивка J5LS_V43 карта J5LS_V43i. Почему олт не видит карту или как окрыть прошивку для редактирования онлайн?
2. на ДАД таблица БЦН не участвует в топливоподаче 3. датчика фаз нет а на счет первого надо пробовать
отключение топливоподачи есть. Обеднение было при резком окрытии дросселя с хх
График там где температура уменшил процентов на 30% и еще при этом лямбда регулирование оставил только на хх и до 5% дросселя
Точно? А то я вроде экстаполирующий уменьшил а стало вроде лучше...
Вова, в какую сторону его крутить для обогащения?
Подскажите что крутить в прошивке J5ls_V43 если при резком окрытии дросселя сильно обедняется смесь, до 22-24 по шдк? Поправк выкатана. У меня ДАД + ДТВ если что
Дима, вроде понял в чем причина, когда зажигалку подношу к сенсору шдк то вроде смесь в норму приходит
Все выставлено.
Да калибровку делал, говорю же в атомике только херню показывает смесь 10,43 хотя лямбда на улице, отцепляю шдк от атомика и включаю логворкс там смесь 20,9
Только атомик. Сейчас понял как подключать, подключаю к-лайн потом подключаю ЛЦ-1, запускаю атомик и он автоматом подключается к эбу, нажимаю подключить ЛЦ-1, подключается но показывает что смесь 10,43 хотя лямбда на улице, отцепляю лц-1 от атомика и запускаю логворкс, он показывает все четко. Ну вот что ему не хватает???
А если прошивка с лямбдой то Atomik tuner ЛЦ-1 не подключит?
Атомик тюнер открывает сразу оба порта походу
порты так и стоят, порт монитор сейчас скачаю
Что такое SDK и зачем оно?
Нет вроде, к-лайн на ком-1 а шдк на ком-2
Такая проблема. Подключаю адаптер юсб ком с подключеным ШДК ЛЦ-1, включаю прогу Атомик Тюнер 2.8.8, пытаюсь подключится к ЭБУ через к-лайн и ничего не получается, отключаю ШДК и только тогда можно подключится к ЭБУ. Тоже самое если в компе подключен шнурок к-лайн и потом подключаю ШДК то прога логворкс3 не видит ШДК, отключаю к-лайн и логворкс конектится к ШДК. Короче к-лайн не работает когда подключен ШДК и наоборот. Как решить эту проблему, может у кого такое было?
а, так градиент 255 у меня выставлен в откаточной проге, знач все ок. Сообщения ща включу)
Да это имел ввиду) Что с газом небыло проблем я отключил ошибки связаные с ДК, а то при переходе с газа на бензин лямбда коррекция не работала. Как отключается обучение по ДК?
