MalikovVV
Весь контент MalikovVV
  1. Залил - вроде работает, eeprom не портит. Стартанул с версией 11.11.3 - обновилось до версии 1.91, но после нескольких включений естественно заблокировалось. Подправил обратно eeprom - с версией 11.11.0 - работает причем с прошивой 1.91, не знаю насколько корректно, но по крайней мере адаптер не блокирует.
  2. MalikovVV
    VAG-COM-805
    Может поделитесь руссифицированной версией VCDS 908.0.0.0? Версия которая свободно гуляет по сети - 908.0.5.0 и с ней адаптер работает как в том анекдоте "только один раз"
  3. Если можно и мне пожалуйста Name - Vitaliy ID - 3BF04828-E8F4 и 4EBDE29B-ACCF Спасибо
  4. нЕчего там переливать, сплошной "древний" фуфел... Человек попросил tacho 2.2 или более новую, а ему "заливают" 1.7, которая на всех форумах выложена по 10 раз.
  5. Собрал на макетке - адаптор отзывается, пишет Interfase v 0.0.1, наверное это еще совсем BETA версия, жалко подопытного нет, можно было бы проверить.
  6. Кто-нибудь повторил эту конструкцию? Как-то стремно непроверенным железом сунуться в 912 Мотю
  7. С версией я разобрался сам, и дело было не в версии. Может подскажете - в программе есть возможность диагностировать не только VAG, но и Renault и даже Peugeot с Citroen-ом - с каким адаптером это возможно? Например DDT2000 с Scenic-ом вяжется только с K-L адаптером, а вернее с извратом "2K" адаптера, т.е. ему нужна параллельная шина, подключаемая к L Line. А в VAGProg второго провода нет и я смотрел на всех свободных выводах COM порта - ничего дополнительного там не "бегает". Может существуют варианты исполнения VAGProg адаптера, а тот что у нас массово клонируется работает только с VAG-ами??????
  8. Это не новая версия NEC Dashboard Programmer, а какой-то NEC Prog v.1.0.0.1 и NEC v.1.1.0.7, друг на друга не похожие, но первый адаптер находит, на панели не проверял. Обвязка MAX тут не при чем, и цепь сброса не так уж критична к номиналам элементов, а вот то что в схеме, которая гуляет по сети есть одна ошибка (между COM портом и ATMega - это правда, в этом направлении и копайте
  9. Может подскажете существует ли версия VAGProg 1.00 build 1040 (не 1020)?? Есть прошивка внутри которой именно такая версия прописана???
  10. Может кто поделится прошивкой на BMWScan 1.36???
  11. Удалось ли кому-нибудь установить новую версию DDT 2.3.1.0??? И какие базы подойдут?
