240604
1 050 -
Сообщения, опубликованные 240604
датчик абсолютного давления возможно виноват был
нормально все там с холодным пуском если авто исправно и бензин соответствующий
из верс 7.4 экономичнее будет,по тяге говорят даже лучше чем 7.3,только там 114 нет,а чем другой софт хуже?
кому хочется чтоб "перло" заливаю 7.3
и кстати с верс 7.4 на 95 бензине машина намного приятней едет,но детонации нет что не на 92 что не 95,если только сразу после 95 заправить полный бак 92 и давить педаль в пол
Здрасьте. Сколь страниц перечитал и не пойму B11KSS(LR)01_priora_v7.4 ставиться на бош 7.9.7 и бош 7.9.7+???и на приоре 2009года с гур и днд бош 7.9.7+ стоит? И я так понял с этой прошивкой можно гонять на 92м бензе?
на приоры только + боши ставятся,проша именно для них,на нормальном 92 бензине прекрасно ездит,уже года 2 на ней сам езжу
подключился подобным кабелем на PL2303
нужно смотреть массовый провод который прикручен на последней шпилько впускного коллектора
Пробовал,начал разбиратся в схеме адаптера,почему то ноги с Тх и Rx никуда не соеденены
не работает,припаять к ножкам микрухи ?
всем привет! много проблем сейчас после установщиков гбо с кривыми руками,а именно ошибки по бедной смеси,решил замутить шнурок для этого дела,взял адаптер USB-TTL от мастер кит на микрухе СР2102 ,спаял кабель сделал разьем,да не тут то было нет связи и все.Все десять раз перепроверено все верно а связи нет.Прога адаптер видит,драйвера встали ровно,подскажите в чем проблема может быть?гбо диджитроник макси
ошибки озу нет,висит постоянно высокое напряжение ДТ если разьем воткнут на дт
нормально все там с массой,похоже сам эбу не исправен
Всем привет! авто 2109 1997гв,контроллер GM,резонансный ДД, проблема такая при отключении ДТ скандок на диагнозе показывает -39гр,при включении +151гр,сопротивление ДТ совпадает с реальной температурой,никто не встречался с такой проблемой ?
если на компе есть ком порт так понимаю переходник не нужен?
проверка только осциллом?
есть зеленые резюки которые перед ключами зажигания стоят на М73 ?
вместо стока I444CE06 какую и из какой версии лучше ставить прошивку для гбо4 ?
чел подключил датчик внешней температуры,он работает с версией прошивки 090
Всем привет! Приехал чел с вопросом как перешить грантовскую приборку с версией прошивки 076 на 090, кто занимался этим подскажите как это сделать?
предлагаю всех банить за понятие датчик холостого хода
Спасибо! такие сборки вообще реально купить?
у меня тоже трейд,переходник хочу сделать с СМСовского кабеля на трейдовский все пишут что заморочки какие-то есть
по распиновке кабеля М74.5 вроде как соответствует распиновке кабеля М74САN 13 года,так понимаю пишется этим кабелем только модулем М75 ?
Вопрос по м74 Гранта
в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
сброс с инициализацией не пробовал?
