240604
1 050 -
Сообщения, опубликованные 240604
да тосолом блок давно залит поди был вот и косячит
а в чем проблема первоначально?
вавриант усилить с реле не канает,там электронный ключь нужен
импульса датчика не хватает чтоб замкнуть доп реле
на выход доп датчика на блоке электропакета
Всем доброго дня! Приобрел такой датчик наклона пытаюсь присобачить к штатной сигналке приоры.Подключаю все как надо сажусь в салон,ставлю на охрану и пробою шевелить датчик,никакой реакции нет.Провода подключены верно,датчик при наклоне срабатывает(отр имп 1 сек на упр выходе) не пойму штатной сиге не хватает 1 сек импульса? потому что когда замыкаешь "-" на упр вых сига срабатывает
это подменный блок у меня,хочу довести его до ума,пробою на разных машинах,у всех ошибки по катушкам и начинает троить
WSL2512R0200FEA 0,02 Ом 1Вт это шунт в похожем корпусе,пробовал и его ставить,все равно присутствуют ошибки по катушкам
пробовал впаивать вместо зеленых нулевики в других корпусах,все равно ошибки лезут по катушкам
а если доноров нет
где берете? резистор нулевого сопротивления подойдет? шунт сопр 0,02 Ома не прокатил
правила форума почитайте
0,22 Ома или 0,02 Ома ?нашел инфу что 0,02 Ома подобрал такие же шунты смд,М73 показывает ошибку по обрыву катушек,просвятите кто чем заменяет эти резюки?
авто 2112 124дв, ДК мертвый,но менять проблем нет,машина для себя какую прошу лучше залить LR или LX ?
есть инфа какой транзистор там стоит?
а какую причину искать? лампа подсветки горит не косячит,зарядка норм
Всем привет,вторая машина уже за неделю.Показывает что постоянно открыта дверь,откидываю провод сине-черный который на концевики дверей идет,ничего не меняется,кто ставлкивался с таким,блок не исправен?
а что там нового? читал инструкцию к нему
все он умеет,нах нужен этот параметр-это вопрос к владельцу авто,а так для простых ездоков это самый популярный параметр
Авто 2114,движок 124,эбу М73 прошивка не известна,но не сток,проблема что бк престиж в15 не показывает мгновенный расход топлива,все остальные параметры кажет.Подкидывал свой эбу М73 такая байда, у кого какие мысли?
Всем привет! на заз сенс 1,3 М10.3 поставил рдт от ваза на 4,0 атм,может кто подкорректировать прошу под этот рдт?
если до замены фильтра все работало,по всей видимости воздух
а в чем проблема то если на древних машинах скинуть флаги ДД с прошивке?
Вы отстали от жизни года на 4
2114 8V Контроллер м73 автоколебания
в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
и свечи глянуть,должны стоять с резисторами
