240604
1 050 -
Сообщения, опубликованные 240604
ребят кто может в стоке ошибку о485 отключить
Кто чем диагностирует приоры с кан шиной и МЕ 17.9.7,смотрю их скандоком как лада гранта М74 CAN но параметры вроде не совсем корректно показывает
так ошибка висела бы по мониторингу
так вот и занимаюсь ремонтом,заводить ее как то надо
там один ключ только,в город далеко тащить ее,200 км
там еще не пахло калино-приорами в это время))
там на эту тойоту без слез не взглянешь,а вы все ключи прописывай,найду я как ключи прописать,не стоит только машина эта столько
а на приорах и калинах мы тоже ищем почему иммо глючит?
и суть в том что иммо нужно просто вырубить,без прописки всяких ключей
там нет обходчика,сига без автозапуска,а как прописать ключи? ключ только один имеется
Всем привет! есть у кого опыт в установке дхо на данный автомобиль с чип картой,никак не могу найти цепь где питание появляется при запуске двигателя
смысл зависит от того кто сколько проезжает в год
Всем привет! как правильно настроить гбо на карбе,автомобиль 2107 стоит промтавка для газа под карб,настраиваю альфометром заганяю состав в 1,но все равно при педаль в пол чувствуется замедление и состав не очень обогащается по альфометру,как правильно крутить винт 1 и 2 камер? гбо ловато,фильтра новые,на бензе движок работает идеально,зажигание на +3 гр
лампочку я бы повесил после гр и пусть смотрит водила гаснет она или нет когда машина глохнет
на какой скорости шьешь?
из этих двух старлайнов какой подходит?
Всем привет на данный авто какую сигналку выбрать Starline B92 или Starline A92CAN ? и какие еще другие варианты есть? авто 2011г vin X9FXEEBKBU29175
на карбовых передниприводных 99 вкл было и все нормально
пару лет так делаю уже и у себя на приоре такая же температура винта и не имею постоянную его работу,греть движок до 105 гр это дело считаю
Привет всем проша от Я 7.2+ может кто темп винта поменять на вкл 96гр,выкл 94
к нормальному диагносту вам
вообщем поршня воткнули от 409 движка,вот и низкая компрессия
8,7 кг показывает по ДД
Всем привет,приехала газель с жалобой плохо тянет,измеряю компрессию во всех цилиндрах стабильно по 8 кг,маловато будет.Скидываю крышку клапанов смотрю валы лекалами впуск стоит точно,выпуск раньше на 2,5 гр.Движок с капремонта,меняны поршня кольца,гидрики,снял осцилку с дд ничего криминального не обнаружил,вопрос почему низкая компрессия?? после того как машина уехала думаю может поршня с 409 воткнули или шатуны не те.Еще делал пневмотест,утечка везде по 10%,показатель отличный
ledokol. Комплект прошивок бош 797(+)
в Прошивки ledokol
никто не замечал на какой расход меньше на финале или верс 7.4 на приоре?
