Весь контент 240604
  1. Всем привет,приехала газель с жалобой плохо тянет,измеряю компрессию во всех цилиндрах стабильно по 8 кг,маловато будет.Скидываю крышку клапанов смотрю валы лекалами впуск стоит точно,выпуск раньше на 2,5 гр.Движок с капремонта,меняны поршня кольца,гидрики,снял осцилку с дд ничего криминального не обнаружил,вопрос почему низкая компрессия?? после того как машина уехала думаю может поршня с 409 воткнули или шатуны не те.Еще делал пневмотест,утечка везде по 10%,показатель отличный
  2. да я всех с такой ошибкой отправляю обратно к газовикам
  3. на бензе или на газу ошибка вылазит?
  4. под переделанные безвтыковые приоромоторы те же самые проши заливать или свои есть?
  5. на приоре не проканывает такой семник,на 124 движне нормально
  6. как с приоры пересаживаюсь на 2107 кажется что дорогу отремонтировали,ничего не гремит и подвеска сток))
  7. на 16 кл,не получается снять таким съемником
  8. как он замерзает то?? откуда столько воды?
  9. Всем привет) данная сига имеет меня целый день,устоновил доп реле для цепей автозапуска,функция 2-13 в значение 3,пробую программировать сигнал тахометра не в какую,кажет ошибку и все,цепи подключени верно проверял не один раз,подскажите кто знает как быть?
  10. нормальный это какой? у меня цифровые китайские,цеска есть еще и точный омметр до 10 Ом,но на нем явно напругу при измерении более 1,5В
  11. про себя думал разьем с блока SRS сдернуть и все дела)))
  12. по всей вероятности в шлейфе ошибка по номеру не помню какая,высокое сопротивление.... не хотят вообщем тратится на ремонт
  13. Всем привет! Авто Kia Magentis 2006г ,хозяин просит отключить все подушки,как правильней это сделать не раз с этим не сталкивался
  14. 240604
    Fiat Albea 1,4
    Автомобиль Fiat Albea 1,4 ,вин XU31780007Z001432 крякнул датчик температуры всасываемого воздуха который вместе с датчиком абсолютного давления,ни у кого нет опыта каким его можно заменить или хотьобычным терморезистором из магазина радиодеталей,никак не могу подобрать по характеристикам
  15. он как бы заводится в начале,потом стартер крутить продолжает а вспышек уже нет,все проверил перепроверил,может из-за замыкания разьема дф повредился эбу,но видимых повреждений внутри него нет
  16. дпкв смотрит на 20 зуб,выпуск не забит,а если валы перепутаны компрессия разве будет?
