240604
1 050 -
Сообщения, опубликованные 240604
на бензе или на газу ошибка вылазит?
а для МЕ17.9.7 таковые имеются?
под переделанные безвтыковые приоромоторы те же самые проши заливать или свои есть?
на приоре не проканывает такой семник,на 124 движне нормально
как с приоры пересаживаюсь на 2107 кажется что дорогу отремонтировали,ничего не гремит и подвеска сток))
на 16 кл,не получается снять таким съемником
как он замерзает то?? откуда столько воды?
сделал аналогичный вывод
и так и так пытался,пофигу выдает ошибку
рено дастер
Всем привет) данная сига имеет меня целый день,устоновил доп реле для цепей автозапуска,функция 2-13 в значение 3,пробую программировать сигнал тахометра не в какую,кажет ошибку и все,цепи подключени верно проверял не один раз,подскажите кто знает как быть?
нормальный это какой? у меня цифровые китайские,цеска есть еще и точный омметр до 10 Ом,но на нем явно напругу при измерении более 1,5В
какого номинала?
эмуль так понимаю резистор?
про себя думал разьем с блока SRS сдернуть и все дела)))
по всей вероятности в шлейфе ошибка по номеру не помню какая,высокое сопротивление.... не хотят вообщем тратится на ремонт
не попахивает там все мертво в руле
Всем привет! Авто Kia Magentis 2006г ,хозяин просит отключить все подушки,как правильней это сделать не раз с этим не сталкивался
Автомобиль Fiat Albea 1,4 ,вин XU31780007Z001432 крякнул датчик температуры всасываемого воздуха который вместе с датчиком абсолютного давления,ни у кого нет опыта каким его можно заменить или хотьобычным терморезистором из магазина радиодеталей,никак не могу подобрать по характеристикам
нашел один косяк распредвалы перепутаны)))
он как бы заводится в начале,потом стартер крутить продолжает а вспышек уже нет,все проверил перепроверил,может из-за замыкания разьема дф повредился эбу,но видимых повреждений внутри него нет
дпкв смотрит на 20 зуб,выпуск не забит,а если валы перепутаны компрессия разве будет?
Всем привет! Автомобиль ваз 2112 2002гв,двигатель 1,5 16кл, эбу Я 5.1.2-71
проблема такая перебрали двигатель,авто перестало заводится,выгорел провод дф из-за замыкания в разьеме,провода дф полностью отключил с эбу,
компрессия по 8-9 в каждом цилиндре при прокрутке на холодную соответственно
давл топл 2,8
искра есть,форсунки работают
при первой прокрутке после замены свечь движок схватывает и вспышки проходят,стартер продолжает работать,провода на дпкв не перепутаны,метки на месте.После перврй пркрутки почти сразу же заливает свечи,темп двиг эбу видит правильную,прокрутку видит,пусковые обороты 200-270,дф соответственно полностью отключен,по нему висит ошибка,подскажите что-нибудь умное,мысли кончились...
Калина 1.4 ошибка дк
в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
да я всех с такой ошибкой отправляю обратно к газовикам
