Весь контент 240604
  1. Всем привет! Автомобиль ваз 2112 2002гв,двигатель 1,5 16кл, эбу Я 5.1.2-71 проблема такая перебрали двигатель,авто перестало заводится,выгорел провод дф из-за замыкания в разьеме,провода дф полностью отключил с эбу, компрессия по 8-9 в каждом цилиндре при прокрутке на холодную соответственно давл топл 2,8 искра есть,форсунки работают при первой прокрутке после замены свечь движок схватывает и вспышки проходят,стартер продолжает работать,провода на дпкв не перепутаны,метки на месте.После перврй пркрутки почти сразу же заливает свечи,темп двиг эбу видит правильную,прокрутку видит,пусковые обороты 200-270,дф соответственно полностью отключен,по нему висит ошибка,подскажите что-нибудь умное,мысли кончились...
  2. все слишком просто получается если внутри 27 пзу,говорят что AM29F040,правда блок не вскрывал не смотрел
  3. не раз не слышал даже о таком,чем его читать\писать ?
  4. нет,не опен его не берет,похоже что EDC15,но люди говорят что шить его нада внешним программатором
  5. Помогите опознать блок,авто Kia Sportage 2.0 бензин
  6. на Я 5.1 + модуля идет с замка,на Я 7.2 идет с главного реле
  7. у них плюс то не замка зажигания вроде,а с главного реле идет
  8. сколько взял за данную переделку???
  9. Пока принципиально с госстрахом бодатся буду,дело принципа
  10. Парни кто в теме поведайте как быть,страхуюсь уже который год в росгосстрахе в этом прихоже говорят скидок за безаварийную езду не будет!!! Правомерно ли данное действие со стороны страховщиков??
  11. скандок то как раз как-то криво связывается как раз,ни один параметр правда не видно,смс-диагностика наотрез отказывается связыватся ,там по ходу дело в епроме ,а что это "автоопределение" то даст если параметров и ошибок не видно?
  12. сегодня тоже с такой проблемой столкнулся,авто 2114,1,6 л, этикетки нет,ни один сканер не хотит связыватся с данным блоком,ставлю свой подменный все норм,не долго думая чипую его прогой Виктора,очищаю епром и все стало хорошо,любой сканер связывается
  13. а мне всегда казалось что кто авторские прошивки берет за 100р никогда шить не будет,не зависимо от блока.
  14. я знаю что пост №14 интересует как это устранить
  15. ошибка заново появляется при следующем же включении питания,вообще если рассудить для абс размерность колес вроде бы не должна иметь значения
  16. а как прописать размерность колес? тоже такая ошибка
