Весь контент 240604
  1. да не авторская прошивка по всей видимости,тоже такие попадаются и с чего взяли что это Витина прошивка??
  2. пару раз были такие блоки,ошибку отк в проше и вуаля)))
  3. что там с ацп дк то происходит при включении винта??
  4. у Виктора в прошивках если не ошибаюсь эта беда устранена(на М74 точно устранена),приговариваю такие авто на репрог,если не хотят пусть дальше катают с горящим чеком и прочими косяками
  5. на этот случай желательно иметь один подменный эбу для всех 16 кл,1,6
  6. вот то что считалось 213ba9ae_SH7052_mitsukernel.bin.rar
  7. что-то считалось с расширением srf,весит 256 кб,лежит в папке uplods в экуфлеш, но как таковой кнопки сохранить не успел нажать после считывания прошивки
  8. из папки программы удаляю считанный файл,только он с расширением srf,прога перестает закрыватся,ну а дальше то как быть ??
  9. у вас похоже проблемы с железом,тосол в цилиндры попадает
  10. не надо там ничего отрезать и соединять,если проблема в том что не включается винт,включить попробовать его по диагнозе,релюха должна щелкнуть,если щелкнула искать проблему дальше,у них часто под капотом в проводах проблема кроется
  11. а на приоре с пропусками метки грм смотрел? попадались такие смещение на 1 зуб и пропуски как будто воздух сосет
  12. прогу полностью удалили и установил другую версию,проблема осталась
  13. у меня тошиба,одноядерный древний уже,виндовс XP стоит,на другой бук с вистой пробовал ставить прога опен вообще не видит
  14. версия 1.43 закрывается почти сразу,прошу даже не считывал
  15. да пробовал 1.43 тоже самое,быстрей даже закрывается,а как выключить в настройках программы?
  16. самый кончик соединял,связь не устанавливается,подал +12 с акб на бутпин считывание пошло,но после прога сразу закрылась стоит верс 1.44,поставлю 1,43 и попробую
  17. спасибо!мы почти соседи оказывается))
  18. разьем 2,5 мм на опене такой же аудио с 3-мя контактами,на какой нужно соединять бутпин?
  19. не знал,а теперь знаю и считаю в этом нет ничего зазорного,никто автоэлектриками не рождается
  20. у меня такая же проблема только ланцер 9 МТ,опенпорт 2.0 ,что за бутпин можно поподробнее?
  21. походу много чего там наделали,для начала сток в эбу и кататся
  22. не так давно 2114 чиповал,движок только 124 был,челу очень понравилось..
  23. да там много что может быть,может например ДД в комплектации убрали вот и детон,но то что начинается с 2500 об\мин странно может действительно вовсе не детон,а что-то другое
