240604
1 050 -
Сообщения, опубликованные 240604
почему нет,если нет связи с контроллером прога то не считалась,возможно разьем до конца не вошел или контакта нет
нет блок стоит возле АКБ,если смотреть на фото двигателя(на фото не видно эбу) стоит прям за акумом
Всем привет! авто hover h3 чел настойчиво просится на чиповку,этикетка на эбу развалилась от попадания на нее воды.Помогите идентефецировать эбу (предполагаю MT20U) .... думаю стоит ли с ним вообще связыватся и каким прогером программировать.. Да еще постоянно висит ошибка 1336 так понимаю ошибка по дпкв и нужно обучить,только вот не знаю как..
блок не завалил славо богу))
кто-нибудь пробовал данной прогой считывать прошу с kefico c процем MH7203FA часов 5 попыток не увенчались успехом,пробовал и на столе и на машине,эбу в режим пролграммирования переходит видно по чеку, экуфлеш выдает что в переводе не подходит не под один из известных кодов,пробовал вкладкой 2 gen что как раз соответствует данному процу
и из-за этого движок колбасило на ХХ ?
пережми обратку и посмотри реакцию движка
метки по транспортиру ставить надо чтоб не думалось
там челу было пох,что она не заводится на морозе,с толкоча заводил и все,ну а если хозяину пох то мне соответственно тоже,разбиратся до конца не стал
умный еще один нашелся
извините за глупый вопрос,а что за параметр скважность рхх?
хороший прибор пневмотестер,скидываешь крышку клапанов,поднимаешь заднее колесо, поочереди ставишь поршни в так сжатия и проверяешь процент утечки и по счет механики сразу станет все понятно
если проблема появилась после переборки ГБЦ так в эту сторону и капать надо,а метки на этих движках ставить только по транспортиру
метки хоть транспортиром проверяли?
Полетел на данном чудоавтомобиле датчик Холла,на первый взгляд все запресованно одноразово,да и в наличии такого датчика нигде нет,у кого есть опыт по его замене подскажите как лучше быть?
пусковой ток не замерял,стартер не родной 3 уже по счету,заводится в течении приблизительно 2 секунд,УОЗ гляну и выложу параметры
Всем привет!Имеется газель с крайслеровским движком,проблема в сгорании якоря щетки с коллектором при этом не сгорают.Поменял уже третий якорь. АКБ стоит новая 60 а\ч,зарядка 14 В,массы зачищенны,подение 0 В, у кого какие мысли...
а зачем это определять?
а свою прошу под классику почему не зальете?
Вы не заблудились?
Провернуло шпонку на звездочке коленвала,а первый раз когда метки проверял авто как раз заводилось,всем спасибо за помощь
а с цепями винта на самом деле все хорошо и включается сам винт?
нет разницы
сигналку отключил,без изменений. Почему интересно при отключении дпрв появляется искра на всех цилиндрах??? со включенными только на 4
Детонация с 2500 оборотов на ВАЗ 21124
в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
в момент детонации надо смотреть что с уоз происходит
