Весь контент 240604
  1. сигналку отключил,без изменений. Почему интересно при отключении дпрв появляется искра на всех цилиндрах??? со включенными только на 4
  2. у самого осталась одна мысль,полностью отключить сигналку со всеми блокировками,сигналка стоит med 500 c can шиной
  3. отключаю оба датчика распредвала искра появляется на всех цилиндрах и также форсунки начинают все работать,при долгой долгой прокрутке авто завелось в аварийном режиме,обороты набирало нормально,только вмсели ошибки по датчикам распредвалов.Далее заглушил и больше не заводится,что странно свечи выкручиваю все сухие после несколькольких долгих прокруток.. неужели ни у кого нет никаких мыслей на этот счет?
  4. для начала визуально,из сканера скандок только есть(по сканеру прокрутку видит 200-250 об),жгут прозвонил обрывов по катушкам 1 и 2 цилиндров нет
  5. 240604
    Toyota corolla
    Всем привет!притащили данный авто год 2006,vin JTNBV58E402002812, двигатель 1Zr-E32. Смотрю искру на 1,2 цилиндрах искры нет,на 3,4 иска есть,смотрю как распыляют форсунки- 1,2,3 при прокрутке брызгают по 1 разу,4 брызгает как надо кто сталкивался с подобным подскажите куда копать?
  6. как педалировать будете такой будет и расход)
  7. попадаются такие генераторы которые хоть как не ремонтируй не хотят выдавать свои 14В,вот тогда беру и ставлю и все норм...
  8. Самое правильное когда напруга низкая перво наперво ревизия самого генератора и зачистка массы,которая прикручена на шпильке выпускного коллектора,вот если после этого напруга на АКБ под нагрузкой менее 13,5 можно ставить этот регулятор...
  9. смотрите от самого дк по проводу сам ДК с проводкой соединяется всего одним разьемом,вот его и выдергиваете))
  10. ну соответственно выдергиваете разьем второй лямбды если LR и и обе лямбды если LX,желательно еще и заизолировать отсоединенные разьемы
  11. если офф прошивальщики,то думаю они знают что на М73 Виктор рекомендует после репрога вторую лямбду отключать,а LX LR по динамике разницы нет
  12. вроде в этой теме Виктор сам и писал что верс 7.4 экономичней почти на литр чем 7.2 и 7.3
  13. а причем здесь загрузчик??? на паре машин со стоком DB04 ставил верс 7.2 т.к 7.4 ни как не хотела нормально работать
  14. я всем заливаю верс 7.4,по динамике почти тоже самое,но по расходу меньше где-то на 0,5 л, и как я понял блоки со стоком DB04 не совсем адекватны в плане репрога,поэтому надо пробовать...
  15. а если с диагнозы заслонку прикрыть немного как работает?
  16. сброс с инициализацией не помогает?
  17. да видимо кто-то до тебя влупил не подходящую прошивку
  18. свечи поставте с резистором и пройдет раскачка
  19. мое мнение каждые 40 тыс снимать ремень грм и все проверять,раз на раз ...
  20. с такой осцилкой задающий диск на глаз кривой должен быть..
  21. сейчас уже есть опорный и нятяжной крафт,цена около 800 руб пара,40000 ходят железно
  22. это халявная прога или офф ?
