240604
1 050 -
Сообщения, опубликованные 240604
если до капиталки не глохла,возможно накосячили при ремонте
переставь контроллеры местами и узнаешь в нем дело или нет
А там РХХ чем-то особенным отличается разве?
Согласен, 12 В подается при включенном зажигании,но если замок зажигания не исправен 12 В при прокрутке стартером пропадает
Питание на модуле надо проверять при прокрутке стартером,либо с толкача попробовать завести
на предмет подсоса воздуха хорошо посмотри,а так мало данных
Автор не соизволился отписатся потому что пока температур ниже -10 гр нет,стартер поменяли авто при 0,-5 гр заводится,свой разобрал проверил никаких проблем нет. Насчет эбу написано же выше что на другом авто с данным эбу с холодным пуском проблем нет,провода на дпкв не перепутаны,но ради эксперемента попробую поменять местами
матиз один заводил летом,0,8 л,на ходу заглох,так пока распределитель зажигания не крутнул в какую сторону не помню уже в какую,он таки и не завелся
Всем привет! Как кто делает подмотку на гранту? по can это понятно,думаю если юбычную подмотку подцепить в разрыв сигнального провода от ДС то ошибки не посыпятся по впрыску?
За 3 года работы понял одно,что сервисы с красивыми названиями,диагностика,чип-тюнинг,промывка форсунок могут быть на каждом углу,а работы все равно меньше не становится.Когда новый совершенно открывают недельку замечаю что появляются моменты что чаек могу глотнуть,а так с утра и до позднего вечера...,а 4500 за М73 это конечно сильно.тож хочу в таком месте работать...
- 2
- 1
Всех с наступившим Новым годом друзья!!! Всем здоровья,счастья,благополучия и процветания)))
Кто как снимает шестерню грм на коленвалу передний привод 8кл?сколько разных сьемников не пробовал ни один не подходит,приходится на нее наваривать сьемник для снятия приводов и выбивать
буксиром пробовали заводится,но там не поймешь как она заводится,а вот насчет стартера разберу проверю
если что при репроге сброс с инициализацией на М73 делаю всегда
ага,а этот проблемный эбу ставлю на другую машину другая машина заводится нормально вот и хз где причина
ну есть мысли еще у кого??? Виктор прошу даже немного подправил,разница почувствовалась но все равно есть что-то в этом авто
в первом посту про насос и сеточку написано,с другим блоком получается форсунки очищаются чтоли? и коэф корр по ДК 0,995-1,005 значит форсы не грязные
Пробовали,пробег после регулировки около 5 тыс,с другим блоком то заводится,сегодня заново проверил провод дпкв,все нормально там провода не перепутаны,заменил часть провода,показался подозрительным,утренний пуск покажет результат,снял осцилки ВВ части и дпкв ничего особенного не увидил
признак ХХ это когда сканер в графе ХХ показывает ДА
а стрелка на панели за 110 не уходит,может блок не правильную температуру видит
лично я газик не подключаю,как выше написали СО ХХ 70,СО не ХХ около 80
этот разьем был осмотрен с пристрастием,признаков замены не обнаружено,а там какой провод куда по цвету? ну какой сверху,какой снизу если сверху смотреть
Ничего не путаю,заводится она все равно должна на I317,дело не в эбу там на другой машине 2114 нормально заводится
с дома прям теплый выносил ставил,темп +26 гр или феном сам проц и до какой температуры?
Запуск автомобиля зимой
в Помойка
бендикс в стартере меняй
