240604
1 050 -
Сообщения, опубликованные 240604
нашел причину челы сами искали причину погасания панели один пред воткнули не на свое место,один вообще отсутстовал,а в одном внутри проводок обломился контачил только иногда
просто мойка,без химчистки,выключатели смотрел там все хорошо никаких следов воды
Всем привет!проблема началась после мойки пропала вся панель и зависла стрелка тахометра,снял,разобрал,спиртом протер панель ожила и машина начала заводится,но не горит подсветка панели(контролькой смотрел к панели подходят габариты),не работают повороты и аварийка,передний стеклоочиститель так же не работает.Предохранители все целые,подскажите по этой машинке куда рыть дальше ??где смотреть?
По Маслову отдельную тему создавать уже надо интересно отзывы пользователей почитать,а здесь интересно по MR-140 шьете подменный блок имеется или нет?
MR-140 шил кто-нибудь? как он с ним работает?
а МЕ 17.9.7 через кан разьве работает?
ну почему же удачный репрог тоже есть,М 73 автел прошил например,МЕ 17.9.7 епромчик залил... но задним умом понимаю что если знал бы модуль к комбику взял
Вообщем насчет компа,в гараже стоит ноут чуть ли не девственной чистоты смс,скандок,комбик и опен стоит только на нем,пень 4,проц 2,8 винда XP вообщем работает быстро нареканий нет,первым на него трейд ставить начал,плясал с бубном 1 день комп вис наглухо,потом бросил это дело пошел домой ставить там ноут помощней 2 ядра,2 гига и винда виста лицензия,вообщем 2 дня пляски с бубном принисли хоть какой-то результат М73 прошил при помощи всяких нехороших слов,разок пол дня лошился с приорой епромом и с тех пор положил его на самую высокую,самую дальнюю полку...а насчет прямых рук у кого трейд работает без нареканий протестите как он с MR-140 работает и думаю в гараже такой мат стоять будет что у клиентов уши в трубочку свернутся
3 дня это примерно так: скачиваешь дистрибутив с последней версией с сайта устанавливаешь и пытаешься записать хоть какой-то блок,а результата никакого,потом начинаешь читать хелпы,форумы,адаптер заново пропаять пробуешь,с бубном рядом с компом танцуешь и т.д,а далее пробуешь другие версии программы ставить и вот на какой-то версии чудо юдо не земное случилось,звезды в правильное положения встали и связь с блоком установилась,правда один раз...при дальнейших попытках астропрогноз сначала читал,а потом уже пробовал
Да сильно и вскрыть бош как оказалось не самое главное,а главное то что блок на связь вышел с раза 50 и то 2 раза пропотеть успел пока трейд епром туда залил,первый загрузчик такой попадается с которым такие проблемы
хорошо понимать что делаешь это как? 2 раза пользовался трейдом,один раз когда устанавливал (заняло не много не мало 3 дня времени) и один раз заливал епром на МЕ 17.9.7 (2 дня прошло как смог это сделать),поэтому впечатления не очень хорошие,про MR-140 вообще молчу...хоть и заявлен
если стенд есть поставь эту и сименс по номеру окончание 734 вроде могу ошибатся и проверь производительность
а где такой датчик стоит (температуры накала) ?
Да нечем ошибки почитать
Если профиль заполнен полностью был,может и нашлось бы к кому отнести
Всем привет,автомобиль Merсedes Sprinter D 310 5-ти цилиндровый свечи накала при включении зажигания включаются менее чем на секунду и сразу выключаются,разобрал блок управления свечами реле втягивает и сразу отпускает.Кто сталкивался с такой проблемой подскажите куда копать. Пока свечи подключил напрямую через реле,авто заводится нормально ,фото блока управления свечами в архиве
а где в шевике антенна на сигналку которая?
а точно поможет,а то ведь пулть только один раз обучить можно? к ней пульт от калины подойдет?
Всем привет!Автомобиль Шевроле Нива реагирует на нажатие кнопки на пульте только в районе замка зажигания или снаружи в около лобовуху со стороны водителя,батарейку менять пробовал не помогает,кто сталкивался с такими траблами подскажите куда копать
просто чудеса....,правила форума хоть читали ?
сначала ставьте ДС точно такой же какой и стоял и дальше после этого ищите проблемы,их по 2 вида на калину и приору
старые темы глянь с этой ветки было про такую оку как раз
там обычный бош 1.5.4 вроде стоит
коэффициэнт коррекции по дк какой?
ВАЗ 2110 не заводится при темп ниже 10 гр
в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
Всем привет!Автомобиль ваз 2110 1,6 8 кл,при первых морозах появилась проблема очень длительного запуска вспышки есть,но движок не заводится,после 2-3 мин насильственных действий движок запускается.До этого при плановом то было сделано: проверено давл топлива 3,8 атм,заменена сетка бака и все фильта,метки грм на месте,промыт дроссельный узел,заменены свечи и ВВ провода,компрессия по цилиндрам 13-14. Контроллер стоит 21114-1411020-42 сток I303CF06 ,пробовал заливать другие проши сток I317 и прошивки Виктора разные,по холодному запуску изменений нет,по диагнозе темп двигателя совпадает с темп окр среды,ацп дмрв 0,996 подсосов воздуха нет проверено дымогенератором. Ставлю другой контоллер со стоком А317DA02 холодный запуск нормальный, в своем (который с авто) заменил ключи катушки и зеленый резистор который 0,1 ома результата ноль,ничего не поменялось... у кого какие мысли?
