Весь контент 240604
  1. 3,2 если давление нужно попробывать на других авто проверить может манометр врет,а так провал также может быть из-за неисправных свечей(если новые не факт что исправные) и неисправных ИКЗ на одном авто встречается иногда по 2-3 неисправных катушки
  2. положение РДВ многовато будет,а так если проблема и на газу и на бензе рыть нужнов сторону ВВ части
  3. проводку с пристрастием осматривай в моторном,где-то либо провода отваливаются,любо перетерлись и если жгут гофрированный внешне нормальный внутри он может быть гнилой..
  4. Похоже что у тебя тоже проблемы с блоком электропакета
  5. до меня вручную перемычками поднимали опускали стекла при подключенном блоке электропакета(перемычку на разьеме электропакета ставили) может из-за этого микруха крякнуть?
  6. Автомобиль калина комплектация люкс,началось все с того что при кузовном ремонте залили блок апс водой,ладно залил в эбу чистый епром машина завелась,далее ставлю новый апс 6.1 все норм,ключи прописываются,лампа на панели тож ведет себя как надо,но... не работают как надо стеклоподемники и цз,вскрыл блок электропакета и там сгоревшая микруха помогите опознать... PA150006.rar PA150005.rar
  7. проводом с минусовой клеммы акб подай массу прям на рамку к которой крепится контроллер
  8. берете одну новую и пробуете менять по одной,либо осциллограф
  9. СТP ,можешь бортовик запрограмировать если есть многие поддерживают функцию вкл-выкл винта
  10. а как на грантах иммо отключается?чистый епром? А вот это уже, совсем другая история
  11. а нет такой проши где расчет по дросселю?
  12. так и делал 2 года,сейчас просто интересно стало,это неисправность или не соответствие ПО
  13. Имеется автомобиль Газель с двигателем УМЗ 4216,ЭБУ Микас 10.3 114 прошивка Игоря Е2,пробег 150 тыс.км.При резком открытии дроссельной заслонки наблюдается небольшой провальчик,далее двигатель нормально набирает обороты(провал был с новья),в движении провал почти не проявляется.По диагнозе параметры как в азбуке,если нужно могу выложить скрины,давление топлива 3,8,форсунки мытые со снятием,подсосов воздуха нет,по ВВ части все проверено,подменено на заведомо исправное результата никакого у кого какие мысли??
  14. не ошибаешься,только как понимаю бедная смесь ведет к прострелам во впуск
  15. газик проверяй,несколько человек тебе об этом уже написало
  16. а вот хз,схемы те что нашел в инете на апс 6.1 отличаются от того что какой на самом деле этот апс и многие в инете пишут что на люксовой калине как раз апс 6.1,а не апс 6
  17. нет в нашем ауле в продаже апс 6.1,есть только апс 6,вот поэтому и приходится мучится
  18. знаю что дело в самом апс,не могу понять какая микруха память епром???
  19. 240604
    АПС 6.1
    Всем здравствуйте! При кузовном ремонте машины блок иммо (калина) залили водой,теперь лампа иммо очень часто мигает,иммо в эбу отучил авто заводится,хочу попробовать залить чистый дамп в еепром апс 6.1,да не могу понять какая микруха и есть эта память,кто сталкивался подскажите пожалуйста
