Весь контент 240604
  1. для начала прикрутить его шпилькой гайкой,да еще подставить правильную шайбу,почистить наждачкой посадочное место,все это прикрутить вот и далее ошибка если вылазиет надо думать
  2. Боролся с теми же ошибками на таком же блоке после замены ключей,потом просто убрал ошибки в проше,авто до сих пор без проблем катается
  3. А прикручен как болтом или шпилькой и гайкой ?
  4. не корректно ошибки отображают холявные программы,смс диагностить офф даже не хочет с авс стыковатся
  5. Неисправность сначала искать надо,а потом уже прошивка Виктора.Пережми обратку и смотри как движок работает один из вариантов,а по нормальному нужны данные диагностики и почитать сперво наперво как новые темы создавать.
  6. Согласен!может и научится.А может подраздел для таких тем создать надо отдельный и переносить данные(похожие) темы туда.Никто не хочет никого обижать все учились когда-то Возможно насос неисправен,вылечил одну проблемную газель заменой,только точно такого же не нашел,вазовский запихал туда с трудом
  7. Вот не в обиду создателю топика будет сказано,лично если я бы был модератором просто удалил бы данную тему,пишите про это в Газ-клубе или на подобных форумах там рады будут это обсудить.Все когда то начинали и ничего не знали,я год просто читал форум и никаких вопросов не задавал,просто сидел и читал и находились ответы можно сказать на все мои вопросы.
  8. Сброс ошибок то делал с инициализацией?Это бош!
  9. Правила раздела читал хоть?
  10. там с сток прошивке включение винта 95 гр,при работающем даже на холостых оборотах движке 105 гр при исправной системе охлаждения движок тяжело набирает,главное чтоб тосол качественный был.Допустим набрал пусть троит себе до 97 гр в чем проблема то? А так есть мысли поправить прошу чтоб при вкл винта холостые обороты поднимались до 1100 при темп выше 96 гр для лучшего обдува радиатора
  11. ну а почему из всех звенела одна??Это все таки наверно кривые руки производителей
  12. Лично кого я прошивал всем объясняю что не большой прозвон при очень интенсивном ускорении при наших бензинах это нормально,у 99 % прошитых машин детонации вообще не наблюдается, 1% детон при интенсивном разгоне,но скорее всево в этом случае есть неисправность которую нужно устранять,а жалоб что звенит перешивай обратно пока еще не было
  13. С бошами 7.9.7 работает же электропакет при заливке чистого епрома,а с М73 какая разница?
  14. нормальный аппарат,можно ставить
  15. Сдернуть разьем с ДК1 и ДК2 и смотреть глохнет или нет
  16. клапана надо отрегулировать для начала
  17. Сцепление очень влияет на пропуски зажигания... :ThanxSmiley:
  18. надо сначала исправить все,а потом уже проши лить
  19. Авто газ 3102 с микасом 5.4,с установленным гбо,крутанул для него прошу под газ все отлично челу нравится.Кто-нибудь знает как сделать переключение между прошами хочу двухрежымку поставить газ-бензин
  20. Наблюдаю за китайцами которых в предостаточном количестве на дорогах,металл конечно полная хрень,ломается трескается,а движки и коробка терпят и экономичнее 2-х тактных японцев
  21. я 7.2 наверно и поставили из-за того что пропуски,ремонтировать головку надо и все дела,а так к нормальному диагносту
  22. Одну газель попедил с дергатней и пропусками заменой ДПРВ,отключайте датчик и пробуйте появляется правда провал при наборе оборотов но дерготня пропадает,ошибок кстати по ДПРВ диагноза не показывала и осциллограмма была правильной
