240604
1 050 -
Сообщения, опубликованные 240604
Причин куча может быть,попробуй элементарно скинуть разъем с ДМРВ и обязательно проверь задающий диск
Машин 20 с бошами 7.9.7 прошил разных возврата не было ни одного,сам ездию на приоре с прошей B11KSS(LR01)_v7.4 нравится больше чем верс 7.3
Лучше бери ителму с прошивками I317DA02,I317DA03 с прошей DB04 может попастся проблемный блок
- 1
если потряхивает и троит то надо неисправность искать,а замена блока наврядли поможет
Можно и Я 7.2 и Я 7.2+,но зачем на М73 движок мягче работает и расход ощутимо ниже
Да по приоре верс 7.4 для 7.9.7 понравилась больше чем 7.3,проехал 500 км(360 трасса\120 город) со средним расходом 5,6.Обороты движок набирает легко и тяга приличная что на низах что на верхах
Температура кипения тасола 115 гр. Температура кипения воды -100гр. в закрытой системе 105...... Там не должна закипать даже вода......Температуру включения вентиллятора можно поставить и +1 гр... изменениями в прошивке....
это конечно все понятно про температуры кипения,но на своем авто я сделал темп вкл 96,выкл 94,третий год езжу и никаких проблем.А насчет вкл при 105 гр для наших движков это перебор
Стелс тактик 50 обойти не могу,буду делать движок и настраивать вариатор
Собрал до конца классно ускоряется,легко делаю все китайские скутеры и мопеды,но бенза жрет литров 6 на сотню
Кидай прошу снизим
Эта литература у меня как настольная книга уже,просто хочу полностью удостоверится в неисправности датчика положения рейки,не дешевый все таки
Добрый всем вечер!Подскажите по Steyr кто знаком,не работает на ХХ,чел протянул тросик к рейке так и ездит.Пробую калибровать как в азбуке вворачиваю штырь положение рейки по диагнозе 17,9 мм,выворачиваю тяну до упора 18,01,далее выкл-вкл зажиг рассчетное положение рейки 1мм,фактическое тоже 1мм,а диагноза показывает фактическое положение 20,8,чуть потянешь на себя рейку положение по диагнозе становится от 2 до 4 мм.Так понимаю умер датчик положения рейки или какие еще с ним есть нюансы? Из ошибок высокое положение рейки и рейка не откалибрована
модуль зажигания попробуй подкинь заведомо исправный
Сливай всю эту бадягу из системы охлаждения и заливай нормальный тосол,феликс не кипит вроде до 110гр,а в проше темп вкл винта можно 98гр сделать,выкл 96,но соответственно термостат и вся система охлаждения должна быть исправна
Разьем ЭБУ не залит водой случаем?
Если прошивка без ДК смотри и регулируй СО
Клиент сам создал тему и сам задал вопрос. Ему верно ответили - меняй форсунки. Интересно, поменяет или поедет диагностов доставать, распечатав ваши ответы!? Какие мысли?))):
Почему есть на газу а на бензике нет? Не текут бензиновые форсы а газ "травит".
Решается всё просто ( первое, что на ум пришло ) - разорвать цепь питания катушек до закрытия полевиков. Одной маленькой сексундочки с головой хватит! Элементарное реле времени и исполнительное реле. Всё просто, имхо...
Можно здесь-же реализовать дополнительную "противоугонку" небольшую.
Ну форсунки менять он все равно не стал...,а поменял ЭБУ. А как то раз попалось пришли с распечаткой с моими же ответами
пипец,описывай проблему внятно,а если по нормальному то к хорошему диагносту тебе надо
да если по нормальному найди хорошего диагноста в своем городе и проблема решится
можно смотреть коррекцию по дк1,если ниже 0,95 то возможно подсос во впускной тракт,но все это косвенно,попробуй зуглуши шланг на клапан адсорбера который идет и поездий так
слишком мало инфы,гбо стоит?
если ДМРВ показывает не нулевой расход ставлю на него заглушки смотрю еще раз опять не ноль,смотрю массы (кстати половина дефектов на новых калинах связаны с плохими массами),если и с массами нормуль то нужно попробовать подменить ДМРВ и не забывать о том что хоть и накрыли заводчане контроллер фольгой тосол все равно туда попадает
Косяк по всей видимости с подсосом воздуха,если по нормальному нужно дымогенератором проверить или вакуумметр подключить и попроповать пережимать шланги которые на клапан адсорбера идет,на вакуумник
там винт с гидромуфтой,ацп датчиков не уходит при включении винта.А пропуски реально есть на ХХ или только диагноза показывает? И кстати какой зазор в свечах и сопротивление ВВ проводов ?
ВАЗ 2109 январь 5.1.1 - 71
в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
диск с которого ДПКВ считывает импульсы,бывает разбивает шпонку и расслаивается резиновый демпфер
