240604
1 050 -
Сообщения, опубликованные 240604
Добрый вечер, Виктор! Личка ваша переполнена, пишу сюда.
Опять хочу поднять тему с пуском Приоры при -30, мозги Бош 797+ версия 7.3
Парни снова жалуются, что заводится после долгого насилования.
Я помню, что вы писали мне, о том, что пуск не трогали в программе, но может посмотреть, если возможность его улучшить, как январь 7.2?
На стоке у них тоже было так же, но они надеялись, что если прошились, все проблемы уйдут.
С уважением.
Лично испытано на своей приоре мозг 7.9.7+ верс 7.3 и 7.4 в морозы -30,-35 градусов абсолютно исправное авто заводится с первого,максимум второго раза.Если заводится не желает смотрите давл топл на холодную,бывает и до 3 не доходит,а так ставте электроподогрев и не насилуйте авто
Здравствуите колеги. Может кто нибудь сталкивался с проблемои плохого запуска авто. ваз 21213 нива в17.9.7 автомобиль почти новыи пробегу тысячи 2 ,собственно 2 таких авто оба примерно с одинаковым
пробегом и проблема одинаковая . Заводиться на морозе с пропусками в разных цилиндрах . диагностика ничего не дала ошибки только пропуски ,свечи меняли на обоих машинах провода целые .
После прогрева минут через 5 и перезапуске двигателя все встает в норму но лампочка горит , клиент нервничает. Масло залито 5w30 крутит бодро . Посоветуите.
А если в -40 не желает заводится это интересно тоже неисправностью считается
В Орске есть классные специалисты,даже думать не надо ехать к нему и он во всем разберется
С микасом 7.1 может все и норм,а для соате смотреть надо какой датчик должен стоять,полазий поисковиками по инету найдешь
Здесь не экстрасенсы на форуме писать надо что за автомобиль если М10.3 пробовали не тот датчик,либо серый либо черный длинный должен стоять
просто скажу на энжекторных авто не рекомендуется ездить в накат а темболее на е-газе.плохии последствия.
О каких плохих последствиях идет речь?
Массы все протяни хорошенько и будет у тебя положение ДПДЗ 0% если никто не вздумал подгибать упор и СО нужно по газоанализатору регулировать,а не на глазок
Iron устранил данный глюк в своих прошах,заливаю их и радуюсь
Ну что там было то???
Один раз было искал похожую неисправность,как оказалось в момент падения оборотов давл топлива снижалось где-то до 2,7 потом восстанавливалось до 3,8.Тупо взял поменял насос с регулятором и проблема ушла(насос на пробку давил 5)
А не судьба проверить расход реальный? с помощью мерных емкостей ну в крайнем случае по заправочному пистолету
Это я прочитал,все понимаю что допускается что метка на коленвалу может уходить вниз до 10 мм,у меня она уходит на 7 мм.Но хочется же полностью совместить метки
Классная книжка!так все таки имеет смысл поставить разрезную звездочку распредвала чтоб точно совместить метки?
Короче советов дали кучу. Выставляете метку на звездочке распредвала, а только потом смотрите на метку коленвала. В идеале она должна быть напротив самой длинной метки. Но даже на новых движках бывает несоответствие. Допускается ниже длинной метки до 18мм, а если находится выше, то не дальше средней. В общем читайте:
А какой прогой это открывать?
машина с новья - это хорошо, а какой у нее пробег?
55 тыс написано же выше
ГБЦ не шлифованная,т.к авто с новья у меня,цепь,звездочки не изношены.Знаю что не есть гуд если так оставлять думаю может разрезную звездочку распредвала поставить?Авто всегда ездило на синтетическом масле вовремя обслуживалось и аккуратно используется,двигатель на холодную(от -10 и ниже) практически никогда не заводился
Авто прошло техосмотр до февраля 2012 года,страховка действительна до сентября 2012 так нужно проходить техомотр никак понять не могу,наказание за его отсутствие вроде отменили???
Сигналку проверь, в реле блокировки частенько контакт пропадает
Получается что в принципе нормально что в темноте светятся провода??Мне кажется что это просто утечки ВВ которые на основной разряд не влияют
Много раз наблюдал такое в темноте,осцил при этом отклонений не выявлял не скажу конечно что это нормально,но вероятно авто временами не тянет по другой причине,забитая сетка бензонасоса например
Есть такие старвольтовские я тоже видал,на стенде правда не испытывал
Ну эта тема называется обсуждения и вопросы по прошивкам(вопросы в основном возникают у тех кто их записывает),а можно отдельно создать тему отзывы по прошивкам вот там можно читать отзывы,клиенты и сами могли бы отзывы там писать
цепь и звездочки старые,плоскость головки и блока идеальные ничего не торцевали,пробег авто 55 тыс,зажигание сделал чуток пораньше дзинки появились.А чтоб распредвал не догонял на пол зуба это когда смотрим на двигатель спереди(со стороны шкивов) и получается метка на шкиве коленвала на против длинной,а метка на звездочке распредвала не доходит на пол этой круглой отметки(т.е смещена в сторону акб) так???
А вообще тему можно сделать закрытой,только с доступом для тех кто оффициально покупал прошивки у Виктора
- 1
- 1
ВАЗ 2110 2000' мр7.0 Е2
в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
Смотри замок зажигания,бывает плюс пропадает при прокрутке стартером при этом лампочки на панели тоже гаснут
