Весь контент 240604
  1. Массу нельзя откусывать от винта,управление идет по ней,замыкается через реле для включения
  2. Спорить можно много,лямда на газике расчетная и коэффициэнт это очень приблизительный,если СО и СН не выходят за допустимые пределы лямда никак не может быть 1,3 врет газик попросту а там не техосмотре никто и возразить не может
  3. Обратись к Игорю он тебе как надо сделает,или готовую прошивку возьми у него
  4. Куда залить дамп необученного иммо?
  5. А как?весь форум перелазил не пойму как,на машине не желает обучатся,в других ветках пишут что нельзя что рабочий ключ привязывается только 1 раз
  6. Здравствуйте уважаемые форумчане!Вопрос такого плана есть уже обученный ключ-брелок на приору можно ли его обучит заново для работы на другом автомобиле?
  7. Реально хорошие прошивки у Игоря,при вменяемой езде и исправном железе и нормальном давлении воздуха в шинах позволяют экономить до 5 литров бензина
  8. Ковырялся долго с такой же причиной пропуски по 3 цилиндру и вырубало именно на ходу и причина была не в зажатом клапана,а в проводе возьле разьема форсунок переломился внутри и не видно было
  9. Если на холодную троит то не факт что форсунки виноваты,уровень масла кстати в норме?
  10. Шкив генератора или задающий диск?
  11. Ник на форуме о717ка,он с Новоаннинского,найди его на форуме у будет тебе счастье
  12. На приорах еще не раз не встречал зажатых клапанов,только гидрики стучащие потому что плохоко качества или из-за того что люди уровень масла смотреть не любят
  13. Если проша действительно авторская с Гондоны то она вполне нормально работает,тем более Е-3,можно поменять на сток и посмотреть коррекции,если смесь явно бедная в ход пускать дымогенератор со стороны воздушного фильтра и с глушака и смотреть подсосы
  14. Честно сказать при исправном железе,ВВ проводах,свечах и форсунках и с М73 пропусков не наблюдается.... при условии конечно не кривой прошивки
  15. Народную фразу берет на себя можно проверить вольтмером на АКБ,просадки ниже 8 не должно быть при нормальном АКБ и нормальных массах
  16. Проверяй питание на модуле в момент прокрутки стартером,если пропадает виноват замок
  17. Вакумник бывает не всегда подсос дает,если в холодное время года то вероятно микротрещина на мембране,я бы просто отключил его и попробовал покататься чтобы исключить его влияние
  18. На всех 16 кл надо смотреть масло в свечных колодцах,если только следы то можно не трогать ничего,а если уж поднимается до уровня изолятора свечи то уж ремонт
  19. ПО 4 нормально эти панели берет,несколько штук программировал
  20. Спасибо!Буду пробовать,а с каким адаптером эта прога работает?
  21. Приветствую всех! Нарисовалась газель с движком газ 560,неисправность такого характера при езде стрелка тахометра падает на ноль и одновремено авто начинает тупить,секунд через 30 глохнет если не выключить и не включить зажигание.В место магнита управляющего рейкой троссик непосредственно от педали,холостых оборотов как таковых нет,хозяин уверяет что проблемы начались недавно,что несколько лет ездил с троссиком и все было хорошо. Поменял замок зажигания,все реле и предохранители безрезультатно,с дизелями редко приходится иметь дело подскажите кто знает куда копать
  22. А как же тот факт что когда Я 7.2 ставишь пропуски исчезают?
  23. Лечить машину надо,может форсы забиты уже,свечи,ВВ провода,регулировка клапанов причин много...
