240604
1 050 -
Сообщения, опубликованные 240604
Приехала сегодня газель с Микасом 7.1,инжектор 16 клапанов,ПЗУ 538,делаю диагностику ошибка по ДМРВ и высокие обороты ХХ. Стоит ДМРВ Siemens VDO 5WK 9 6351,смотрю по таблице на чиптюнере на такой должен стоять,чел говорит раньше проблем с ХХ не было. Так вопрос не правильно воткнули ДМРВ ?
Победил подтраивание,пришлось самому клапана заново регулировать,все были поджаты после регулировки сервисменов
Да вот как раз собираюсь датчиком давления,разряжения и осцилки системы зажигания снять
Здравствуйте всем,авто 2110, 8кл, контроллер 1.5.4 подтраивает при резкой перегазовке,клапана отрегулированы,компрессия везде по 12,но в 4 цилиндре как то медленно нарастает компрессия при измерении
- 1
www.masterpriora.ru
вот проиграл в мотор-тестере сигнал с первого поста основной сигнал по форме не изменился,а вот синхросигнал по форме почему то похож на сигнал с исправной катушки
Нашел готовое решение,модуль Мастер+,устанавливается в разьем в районе порога и как понимаю подает питание на электропакета только в момент нажатия кнопки стеклоподъемника,и цена приемлемая
Мотор-тестером все никак синхронизацию поймать не могу,не изучил осцил уще до конца и с ИКЗ мотор-тестером пользоватся не получается,сигнал слабый
Напишу автору,интересно что он скажет
По приоре смущает горение искры как то медленно спадает и без характерной ступеньки
Вот еще осцилки с приоры,индивидуальные катушки,тоже лажа какая то получается
именно по этой теме инфы там нет
А подсосы влияют на затухающие колебания?
Вроде как уменьшенное время горения искры и затухающие колебания отсутствуют. Прошу сильно не пинать если в чем то ошибся так как сам еще изучаю диагностику осцилом.
а какими датчиками снимал сигнал? что то сигнал непонятный может полярность проводов перепутал ?
Может и перепутал,тоже только начинаю осцилом,но вообще вещь нужная в диагностике.ДИС датчиками снимал(емкостными),осцилограф магаданский
Всем доброго дня,можек кто делал такое,многие хотят чтоб в приоре стеклоподъемники работали без зажигания,а релюхи стоят в блоке электропакета.Можно лю там попаять и переделать?
Ребят прокоментируйте пожалуйста,автомобиль 2110,8 клапанов,вроде как модуль не исправный по осцилограмме,не пойму,работает двигун хорошо,холодный запуск только плохой
Причина была в оторванном (почти) проводе ДПДЗ,поменял разьем и поехалв машина без дерганий
вот шланг на адсорбер который идет не пробывал глушить,может подсос
Масло старое уже дейстивительно,надоела мне вся эта хрень уже,вкрутил новый ДК,залил прошивку с ДК, СО поднялось до 0,6 и отправил на пару дней покататься испытать
Массы хорошие,специально вентилятор охлаждения включал при включенном зажигании,АЦП ДМРВ при пуске 1,010 стало потом восстановилось
Давление тоже как обычно на ХХ 2,2 при перегазовках до 3,фильтр топливный и сеточка на насосе новые
Нормально чувствуют себя,ставил подменные состав выхлопа не изменился,форсы за 180 тыс не раз не мытые,СН от 90-120
Автомобиль ВАЗ 2114, 8 кл,Я 7.2 ,пробег 180 тыс,прошивка Паулюса без ДК. Приехала с жалобой на подергивания,мерю СО 0,14 ставлю 0,7,СО2 одновременно подымается до 13%,АЦП ДМРВ 1,016 В. Через 2 недели приезжает с такой же проблемой СО опять 0,18,коффициэнт коорекции не изменился,опять регулирую ставлю СО 0,7 ,но СО2 не поднимается выше 10,5 процентов,глушак не дырявый,подсосов на движке тоже нет.Не пойму в чем дело
Газель Микас 7.1
в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
машине 6 лет,незнаю кто до меня диагностировал,ГБО там стоит 3 поколения,после хлопков ДМРВ мог и сдохнуть конечно,но кажется что он не для этого блока
