240604
1 050 -
Сообщения, опубликованные 240604
вопрос в том почему ЖЕЛАЕМЫЙ ХХ в прошивке 850,а по диагнозе ЖЕЛАЕМЫЙ ХХ 870
ошибок нет никаких и замечаний нет никаких по работе двигателя
когда приезжает клиент и клянется божится что прошивался у меня в последний раз и при этом желаемый хх 890 вот тогда и возникают вопросы и объясни почему так если такой умный
Причем здесь винт дросселя когда желаемые обороты хх с эбу 870 ??
Подскажите уважаемые гуру чип-тюнинга и диагностики ,имеются несколько авто приора с эбу 7.9.7+ в прошивке желаемый хх в прогретом двигателе установлен в 850 об\мин по факту смс-диагностика на 3-х авто показывает 870,на одной 890 (это желаемый хх) фактический тоже в этих пределах из-за чего разница в 20 об\мин ?
там ацм дмрв покоя уже были 1,19 В...
двухрежимных нет возможности сделать на данный блок ?
Добрый вечер,нужно перепрограмировать эбу Bosch_EDC_17CP52_(Iveco), есть подходящий к нему модуль ?
проблема решена,если смотреть метки грм по 20 зубу реперного диска все совпадает,подключил осцил метки в разбеге,разобрал грм метка на шестерне кв смещена на 3 зуба по причине отсутствия шпонки,поставил шпонку собрал и вуаля -чел доволен
нет,паук
диск осмотрен,ровно на 20 зуб,эбу бош 7.9.7,подменный Я 7.2+ с проверенной прошивкой
Имеется приора с 124 движком,прошивка стоит не известная 126, жалобы на плохую тягу.Что было сделано: проверка компрессии по 14 кг во всех цилиндрах,метки грм,давление топлива 4,в движении не падает,противодавление в выхлопе-около 0, диагностика выявила мертвый дмрв-произведена замена,поставленны подменные мозги с прошивкой Виктора под 124 движок, как результат небольшое улучшение тяги,но машина явно тупая.Пол дня ломал голову мысли кончились,подскажите на что еще обратить внимание ??
нет,брелок при этом не пищит специально проверял
Всем привет,авто Митсубиси Паджеро 2009г проблема в том что пиреодически мигает аварийка в движении,мигать ей помогает именно сигнализация,перерыл инструкцию к сиге так и не понял в чем может быть проблема,может кто сталкивался с подобным,подскажите
хозяин не захотел вскрывать,таскали на прицепе ее пока чистая солярка не пошла с трубок,прикрутили трубки на место и завелась со стартера
Проблема такая Портер работая на холостых заглох,начали разбираться в топливе голимая вода,бак полностью слили,залили другой солярки,прокачали топливную но с трубок высокого давления на форсунки все равно идет эмульсия солярки с водой.Вопрос что допустимо делать дальше? снимать тнвд и форсунки и в ремонт или можно крутить движок пока из трубок потечет чистая солярка?
попробовал,на другом ключ прижился сразу,а вот адаптер требует файл ftdibus.sys
имеется адаптер AD-05, ключ MMkey,переодически им пользовался,при очередном подключении не горит светодиод на ключе,что только не делал,раз 10 переустанавливал версии бесполезно,комп не видит ключа, есть у кого драйвера под него ?
какой дмрв хоть стоит? родной ?
да корея,эур отправлять по программе утилизации и брать новый или есть варианты ?
Притащили гранту утопленную,всю высушили,но осталась проблема по эур-ошибка С1655,весь инет перерыл не нашел на нее расшифровки,кто сталкивался с таким?
Здравствуйте,имеется Iveco Deyli двигатель F1C,эбу Bosh EDC17 CP52 вырезан сажевый фильтр и механически заглушен клапан EGR,лямбда тоже неисправна,возможно под него сделать такую конфигурацию без лямды и для работы на чистом воздухе,жалобы на жесткую работу двигателя,усиления цоконья при трогании и ускорении,механическую часть всю проверили
хорошо какой ток должен быть в цепи главного реле ? ток я в нем не мерил ,имеется ввиду в цепи контактов ?
я не знаю зачем,до меня отрезали и видно еще давно,мозг уже не родной стоит
Желаемы холостые
в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
темп 85-95 гр,мне кажется весьма нормальной темп прогретого двигателя
