Весь контент 240604
  1. пропуски определяет ПО по неравномерности вращения коленвала,зазоры в клапанах смотрели?
  2. а почему же тогда при замене на Я 7.2 нормализуется?
  3. это не дефект мотористов,сам клапана проверяю когда пропуски идут,вижу только один выход,лить прошки с отключенными пропусками
  4. тоже шью ледоколовские пропусков становится меньше,но совсем не пропадают
  5. Может кто встречался с такой проблемой,машины в основном 2009-2010 годов выпуска,конролер М 7.3 идут пропуски по всем цилиндрам на каких машинах редкие,на каких до отключения форсов даже доходит,регулировка клапанов,замена свеч,проводов,модуля,промывка/замена форсунок не помогает.Меняешь на Я7.2 все нормально ни каких пропусков. Может кто сталкивался с такой проблемой?никак вылечить не могу такие машинки
  6. А М10.3 подправить не можешь?
  7. Да можно уж,знаю,просто за пол года пришлось прошить ровно 2 газели и теперь из-за одной не хочется комплект прошивок брать
  8. Может кто-нибудь в прошивочке углы под газ пропан поправить,ГБО 4 и ДК отключить m114_151gn293063(Е-2 M10.3).rar
  9. Залил,все пучком,ошибок по адсорберу нет,спасибо.
  10. Помоги те пожалуйста,нужно в прошке отключить адсорбер и убрать по нему ошибки,заранее спасибо I204DZ55.zip
  11. Здравствуйте всем!может кто-нибудь в прошивочке отключить адсорбер и ошибки по нему,заранее спасибо I204DZ55.zip
  12. Прошка от Ледокола,думаю все путем будет,сейчас залита Е-0 с сайта,жалуются что тяга плоховата
  13. сам занимаюсь чип-тюнингом,просто с М 7.3 первый раз столкнулся
  14. Потому что машина служебная,датчики померли,катализатор тоже,на ДК новый жмотятся вот и приходится Е-0 прошивать
  15. А ошибок по нагревателям ДК не будет?
  16. А напряжение ДК1 и ДК2 с прошкой Е-О также плясать будет как и с Е-3 ?
  17. А как тогда СО регулировать?
  18. нигде не покупал,с форума скачал
  19. ну да Е- О с форума,A308DA02,в описании написано с отключенными ДК
  20. Прошил М7.3 прошивкой без обоих ДК,а с диагностики СО не регулируется как быть?
  21. Под какой блок то эти проши? ____________DBL_GBO_3_MOD14_Var2.ra
  22. нашел все таки в чем был гемор,сигналку отключили,разъем под панелью висел,искал реле блокировки не нашел,думал вместе с сигналкой удалили,а не тут то было реле встроенное в блок,а его далеко под шумоизоляцию засунулиоставив только провода реле блокировки,вот в нем периодически контакт и пропадал
  23. понятно,будем возвращать
  24. Читал где-то на этом форуме что при прошивке 7.9.7 если резюк на место не возвражать то адаптация не идет,вот и посетила мысль сегодня если под газ прошивать не возвращать резюк на место,кто какого мнения по этому поводу?
  25. ну я так и делал,некоректно написал просто
