240604
1 050 -
Сообщения, опубликованные 240604
как понять по техноте?
проверил даже на пинах внутри эбу,все три массы проверил лампой 60 Вт
по факту питания 12 в ,так же как и на акб
нет не в норме 15,96 В
Притащили на галстуке данное авто якобы после установки птф с ксеноном перестала заводится,поначалу смотрю искру есть только на 1 цилиндре и слабая-заменили катушка,вв провода и свечи искра появилась на всех цилиндрах и опять таки слабая, перепроверил все массы и + лампочкой на 60 Ватт везде горит в полный накал,питание на форсах и импульсы есть,импульсы на катушке тоже есть,сигнальные провода тоже проверены лампой,сканер обороты прокрутки видит но постоянно висит ошибка DF524 ,если брызнуть бензин непосредственно в дроссель даже заводится и сразу глохнет. Далее вскрыл эбу проверил + и - непосредственно на разьеме,все везде есть,заметил что сильно греется A2C56211, потыкал тестером на ножки +12 и +5 на некоторых есть,в распиновке пока не разбирался,тахометр кстати при прокрутке вообще не поднимается,доп сиги нет,провод от 58 пина обрезан,иммо отключено еще видимо давно. У кого какие мысли?? везь мозг сломал уже,авто 2012 года
сканер показывает 890-910 раз желаемый 900
Редактор офф,не не ставится,а не становится,завожу машину прогреваю движок,желаемы холостые 900 ниже не идут,а в стп хх на прогретом 850 стоит
Мужики отключаю в стп 7 оба дк в проше B104CR02 ,желаемый холостой на прогретом движке ниже 900 об не становится,что делаю не так ?
нашел станок на авито времен ссср,буду брать тестеры,омметры не всегда на 100% определяют исправность якоря
Кто как проверяет на исправность якори стартеров ?
Здравствуйте,на Iveco Deyli Bosh EDC17 CP52 есть прошивки?
эбу тосолом не залит случаем
поменял TLE6240 проблемы все пропали
по винту скорей всего да,а почему не читать,не писать не хочет?
Приехал сегодня клиент с жалобой не включения вентилятора охлаждения и действительно ни с диагнозы не так винт не включается,ставлю подменный эбу-винт функционирует нормально. Пробую считать с эбу флеш,епром не считывается комбик ругается на ошибку установки связи,пробую в бсл режиме и читается и пишется. У кого какие мысли ?
без всякой логики поставил последовательно резистор на 100 кОм и тахометр задышал...,причем обороты совпадают с реальными
Всем привет,стыкыю европанель 2112 с карбюраторным движком,как решить проблему не соответствия сигнала тахометра?
тарировку датчика в прошивке менять надо,на чиптюнере все описано
кто нибудь на уазе буханке вместо дмрв бош 220 ставили дад? интересует прошивка под него
на переключателе света
нет подобных ошибок не было,только пропуски и смесь слишком богатая на хх
когда смесь слишком бедная что аж стреляет во впуск как он будет обороты набирать
нашел неисправность,клапан адсорбера заклинил в открытом положении
демпфер проверен
при 850 об мин на хх данные такие: дмрв 6,8-7,3 кг\ч
время впрыска 1,151-1,248 мс
почему то иногда сами по себе повышаются обороты хх при неизменном положении дросселя
Renault Logan 1.4
в Renault, Dacia
эту тему читал
проверил питание на форсунки тоже лампой 60 Вт лампа светит в полный накал при прокрутке
прошивкой иммо отключен был,эмуля нет
