240604
1 050 -
Сообщения, опубликованные 240604
так для этого блок GEM должен скоммутировать этот плюс при помощи реле,со скандока запирание работает значит цепи реле целые
какого плюсового вывода на отпирание?по схеме в замках минус поочередно подаетс то на отпирание,то на запирание,с сигналки минус также то на отпирание,то на запирание
именоо,если массы не было бы то понимаю отпирание тоже не работало бы,а так если выдергиваешь разьем замка вод.двери открывание и с замка пасс.двери и с сиги работает,запирание принудительно со скандока если управлять работает
нет GEM не такой
в дверях модулей нет,с GEM по силе идет,а там масса на замки с GEM идет или просто с кузова,массу проверял относительно кузова на замках и толстом проводе большого разьема GEM 0 Ом
на данном авто нет предов F133,134, а так замки такие же
разобрался со схемой,в замке водительской двери между контактами отрирание-масса и запирание-масса постоянно висит сопротивление 120 ом в положении когда цепь должна быть разорвана,никакие вдешки не помогают + второй косяк в блоке GEM,до него сигналы отпирания и запирания с обоих дверей доходят,но отпирание работает,запирание нет.Делемма в том стоит ли распаять платы блока или толку от этого будет мало
схема из вовы выложенная в этой ветке не подходит,в моем случае к замкам подходят по 6 проводов,в схеме их 10 и не подходит схема по расположению пинов от рестайла,хоть там и 6 проводов
спасибо за подсказки,блок конденсатом не залит,разобрал и внимательно просмотрел,завтра буду снова ковырать
посмотрел в первую очередь,все целые
спасибо!буду разбиратся
Всем привет,автомобиль FF 2 2007 г.в,дорейстайл,проблема в том что не открываются двери и лючок бензобака ни с ключа,ни с сигнализации,когда расстыковываешь разьем двери водителя с пассажирской двери начинает работать открывание с ключа,закрывание не работает. Проверил доп сигу при отк\закр с брелка дает минусовые импульсы поочередно на закрывание открывание,пред F55,F77 исправны.При прозвонке тестером тонких проводов с замка водительской двери смутило что между всеми висит кз,но панель видит открывание и закрывание вод.двери. Может есть у кого схема вод.двери весь инет перерыл на дорейстал не нашел ?
вообщем поставил эбу М75 новый,клиент доволен,глюков не замечено
ну кто как решил проблему,у меня на той же машине сейчас стал включатся кондиционер при вкл зажиг и при этом не работает эбн,если несколько раз зажиг вкл-выкл машина заводится и ездиет нормально,блокировки сигнализации не подключены
удалось решить проблему,подсоединялся к кан шине возле разъема диагностики,а надо было за блоком предохранителей
Автомобиль Кия Спортридж 2015г,с 2 кан шинами,устанавливаю сигу А91+2CAN35,сам кан модуль запрограмировал как 3269,подключил провода кан шин как в мануале,но только возле колодки диагностики,включаю зажигание нет сигнала с кан модуля что все верно подключено.Питание на кан модуле проверял все есть,не пойму в чем дело
Добрый день,кто может отключить в стоке ошибку 0485
поменял сегодня мозги на бош,пока глюков нет
такая же хрень точ в точ,пост ниже есть даже,перерыл все массы,повскрывал жгуты и в салоне и в моторке,отключил иммо -результата пока нет,ищу эбу подменный
не будет работать канал детонации по всей видимости
имеется газель с 405 движком эбу стоит с волги пзу 335,какое по можно залить в данный блок чтоб подходило под 405 движок ?
залил что надо,прошивка Виктора,по всей видимости пропадается связь по кан шине т.к при работающем двигателе падает стрелка тахометра,загораются лампы давления и зарядки и одновременно параметры по диагностике замирают и не меняются
мне хотя бы проверить чтоб все нормально работало без зарядки,с родным блоком М75 пропадает связь по кан шине,перестает работать тахометр,лампы давл масла,зарядка акб загорается,никак не могу определит то ли сам эбу косячит то чтото с проводами
Имеется приора 2013года,ЭБУ М75 21126-1411020-47 проша I674DC02 можно ли его заменить на МЕ17.9.7 11194-1411020-20 если записать соответствующую прошивку с can или внутри блока нет кан трансивера ?
Ford Focus 2
в Автоэлектроника
вообщем сделал закрытие не работало потому что концевик вод двери так же не работал
