240604
1 050 -
Сообщения, опубликованные 240604
залил прогу без опроса иммо в свой блок,в комбинацией все нормально стало,лампы погасли,только лампа иммо мигает 30 сек и гаснет после запуска двигателя,интересно почему
т.е хотите сказать и провод от датчика давления масла до эбу идет?
попробую,как по влияет на возбуждение генератора?
свой эбу I674DC02,подменный 11194-1411020-20 сток I574CB02,но в нем залито по с приоры,какое именно не помню уже и косяк проявляется и с родным блоком тоже
Всем привет,притащили приору 2013 года,проборка с навигацией,эбу М75. По началу вроде как проблемы с иммо,поставил свой блок с неактивным иммо машина стала заводится,но на щитке горят давл масла,зарядка акб(зарядки нет),чек(комп при этом ошибок не выдает) ,пролез все массы,все затянуто,контакт есть,косяки в приборке? кто встречался с таким ?
Всем привет,кто как подключал данный блок,с какого пина электропакета брать разрешение на включение?
вообще таких не смотрю,так передачи переключают
насколько помню на обоих движках одинаковые форсунки стоят
так 124 движки вроде не плохо катают,в этих то в чем проблема?вопрос был в следующем прошиву под 126 или под 124 движок заливать?
Всем привет.. последнее время часто приезжают приоры-калины с поршнями стк с проточками под клапана,кто какие проши льет в такие движки? по сути то 124 движок получается?
сделал уже спасибо за дельные советы.
лампа иммо светит постоянно
ну значит я не такой умный как Вы,если не могу найти за 5 минут и в картинках
мы все не в одежде рождаемся,а учимся
читаю опенбоксом официальным
фигня в том что когда пытаюсь опеном ,комп тупо вырубается,раньше читал писал комбиком и все нормально было
именно по иммо нет никаго,беру по необходимости,есть загрузчик считать записать флешь,епром,редактор винхекс и скандок с модулем
без какого оборудования?
так как боротся ?первый раз сталкиваюсь с этим автомобилем
ну я тоже так понимаю,так чем его читать?
Всем привет,приехал сенс с блоком М 10.3 по М114151SK133037 пытаюсь слить прошу комбиком модулем М114 пишет неправильный идентификатор блока,что не так делаю? или это М 10.3 + ?
Всем привет,авто с эбу MT20 U или MT 22,ни с того ни с сяго глюкнул иммо,есть какие особенности в его отключении или как обычно епром тереть надо ?
у кого есть хорошие прошивки под микас 7.1 на продажу?
к диагносту ехать
Приора 2013 г
в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
ситуация не особо поменялась,после сборки,авто перестало заводится,мигает лампа иммо и постоянно работает бензонасос
