tiamat
Весь контент tiamat
  1. Дубль сто процентов во всех астрах ест ь не зависимо от блока с 2004 года хоть как есть и ручками без девайся нече делать в этих блоках
  2. tiamat
    Chevrolet CRUZE
    Есть ещё есть в этом авто в ECU
  3. Для начало проверь все массы!(я так делал с такой проблемой была корса) И потом проверь датчик положения руля он частенько глючит на вектрах как я помню он стоит на рулевой рейки и вот когда появляится люфт в рулевой рейки его изнашивает и он коротит на массу там когда его снимешь видно сразу
  4. а вы читали ошибки из самого климата? Схемы есть любые на это авто ток нужно конкретно знать что вам нужно и ошибки из климата
  5. Что из оборудования есть для начало в наличии? ! ?
  6. сканер выдает две ошибки. Р1482-Цепь вентилятора управления 2 (высокое напряжение; низкое напряжение; разомкнута) Р1483-Цепь вентилятора управления 3 (высокое напряжение; низкое напряжение; разомкнута) каким сканером смотрели? просто в климате нет таких ошибок И конкретно напишите какие схемы вам нужно я вам пришлю
  7. Как раз при этой ошибки нужен пин!!!! так там проблема в иммо и потом придётся программировать ключи а без логин-кода не как!!! если заказывать через офицалов по вин коду стоит это 50 даксов или шлите дамп из иммо и за 20 баксов будет вам код
  8. Ну я бы не сказал что он бюджетный((( По моему опелькан подешевле будет и тех поддержка намного лучше
  9. А можно конкретно по ошибкам с формулировкой (допустим высокое или низкое напряжения) так как Р1550 вобще четыре формулировки И чем конкретно смотрели? Ну а так проблема как бы походу не в блоке а именно а контактах
  10. Привет Я вот пользуюсь вот этим модель ChipProg-40. Универсальные программаторы серии ChipProg-xx, программирование микроконтроллеров, FLASH, EPROM, EEPROM, NVRAM, PLD
  11. В туманки не каким образом ты не прописать ксенон !!!! Хоть и есть Tech2 Он не поможет вам
  12. Нет не ошибаетесь!!! И простой K-L адаптер не будет работать с такими машинами хоть и программы(софт) предназначен для таких авто но адаптер нужен совсем другой
  13. Почти любой блок можно сделать с такой проблемой вскройте его и вышлите фото поглядим и если не сложно полные данные авто
  14. А можно фото платы и шильдика увидеть?
  15. Дык кидай дамп вмести то тут сделаем с него всё как нужно
  16. Привет у мня вчера приехала машинка тоже с такой проблемой но у мня она ещё вобще не выходит на диагностику Вы разобрались с этой проблемой? У мня подозрения что гидро-клаппана стоят сверху что то с ними, хотя не уверен Если есть какие то наработки то поделитесь Заранее спасибо
  17. Подскажи где заказывал эмулятор иммо? не могу отыскать на тойту авенсис 1997 год
  18. Дык где ты взял чистый чип то без маски? Я как то тоже искал негде не нарыл Если найдёш кинь мне плиз тоже
  19. Привет этот девайс op-com не как не прокачает тебе сцепления!!! Я так понимаю что у тебя коробка та робот?!
  20. Всем привет Полезный форум и для новичков и для тех кто уже что то понимает Мня звать Андрей я из Екатеринбурга
  21. гаджеты добавил, и несколько радио каналов Прикольно что есть столь примочек к мази
  22. А что конкретно у вас случилось с этим блоком?
  23. А вчём проблема то убрать из блока без иммо?
