tiamat
Весь контент tiamat
  1. хоть бы поделился как исправил то!?!?!
  2. Проверьте все блоки на наличие ошибок! и у вас вседки что стоит ЭУР или ЭГУР???
  3. кодовый индекс нужно взять из тис2000 там их не один кодовый индекс это и ест версия программы и комплектация как ток меняете его так тес2 сам программирует блок под этот индекс комплектацию
  4. правильно кодовый индекс нужен хоть как как и карпас
  5. Вы писали что у соседей есть опель-сканер вродиб как я понял правильно? если есть и есть инет рядом можно поглядеть что там у вас не так так сложно сказать не видя данные с машины!!!
  6. проверено работает все ГУД а если смущает что вин другой обратно верните и нет проблем ток берите ту комплектацию которую вапм нужно и все будет ОК
  7. все просто меняй прошивку с помощью тек2 только чтоб тис2000 дал её поменять измен вин на одну цифру в конце и все
  8. Сори. Я не туда же и не первый день на форуме я проглядел эти тюненговые прошивки и там простой сток да и мне нужен газ+бензин динамик
  9. Всем доброго дня. Имеется Волга с 406 мотором и газовым оборудованием. Моторник: МИКАС 7.1(241.3763 000-31) Версия ПЗУ Е0000580 Хотелось бы прошить сдвоенной прошивкой ГАЗ-Бензин, есть у кого проверенные прошивки ? Заранее благодарен Мне интересно чтоб машина ехала хорошо а не как большинство пишут чтоб ехала и не кушала, я понимаю что это просто не реально так что пусть едет нормально
  10. Настрой себя на позитив… Тогда и день пройдёт, как надо…
    Читать больше
  11. не знаю я смотрю нормально опель-сканером эти машины пока все корректно правда 2013 года не было но 2012 астра J и инсигния все гуд
  12. Эту машину вы не посмотрите по k-line!!!!! она кановская!!!! Вам же уже написали хотяб купите китайских-хоть оп-ком и тогда много вопросов отподет сразу.
  13. адаптация проходит или нет? б\у блок без проблем туда привязать!!! датчик АБС тут не причем пока машина не едет, да и если едет то просто не будет работать АБС
  14. ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО. посмотрите комплектацию всех блоков там видно будет что дальше делать
  15. у меня было раз такое я снял с машины блок прочитал карпас из него и на столе сбросил его после этого только он у меня привязался к машине
  16. его не нужно делать новым просто нужно сделать сброс и привязывать к авто для этого тебе нужно знать карпас от блока который хотишь привязать и карпас от машины и чтоб привязать нужен хотя-бы оп-ком
  17. это стоит того так как у нас нет его и только заказывать и придёт он через 10-14 дней стоимость его 9800 за ремонт возьму 4000 там сгорел у меня ток кондей так что всю плату не чистил
  18. Подскажите чем можно смыть этот компаунд которым залита плата, он очень жёсткий чтобы можно было проверить все элементы а то так только видно что сгорел один кондер и все?
  19. Всем привет. Имеется такая машина: Skoda Superb 2008г. двигатель BZB, вин:TMBAB43T099009107, МКПП, Кто сталкивался с такой проблемой на Skoda Superb маленький вентилятор работает постоянно? ошибка весит не удаляемая 06470(Control module 1 for colant fan: defective) тут как бы более менее понятно что сгорел блок управления вентилятором 1 он как я понял находится как раз в самом первом вентиляторе. Суть такова кто нить пытался разобрать и вылечить его?
  20. Всем привет. Есть ли у кого мануал по АКПП Хундай Тиракан 2001года 2,5 дизель модель мотора D4BH? на АКПП надписи половина стёрты вот что осталось ?W03-72?E всем заранее спасибо! После замены комплектов дисков стало включатся жёстко в драйф!!! хотя до замены дисков включалось нормально проблема до замены была отсутствия четвёртой и задняя включалась с сильным ударом а щас задняя норм все скорости норм а вот удар небольшой при включении драйф появился зазор в пакетах от 0.6 до 0.8 в чём может проблема быть?
  21. Всем привет. Есть ли у кого мануал по АКПП Хундай Тиракан 2001года 2,5 дизель модель мотора D4BH? на АКПП надписи половина стёрты вот что осталось ?W03-72?E всем заранее спасибо! Можно на почту z1-171@mail.ru
  22. дак делай фото и выкладывай может кто и посоветует!!!
  23. Дак не вопрос можно и старый поднять не напрягаясь у тя же есть мой телефон позвонил бы ты ещё проверь сам насос то давит?
