tiamat
Весь контент tiamat
  1. Здрасте! приехали, когда пишешь второй ключ то синхру делать приходится так как он сразу дает что нет синхры тобиш ошибка Р1503 если есть предложения как убрать совсем иммо с блока то не вопрос или как синхру закрепить навечно там!!
  2. Суть такова есть Вектра Б 1996 год, х25хе мотор, вообще на машине нужно было привязать второй ключ с кодом проблем не возникло прочитали мотю пишем второй ключ делаем синхру с моторником при помощи ОпельСканера заводим всё вроде ОК, но после того как глушим и пытаемся опять завести теряется синхра между моторником и иммо!!!! Стираю все ключи пишу ток родной который был с машиной делаю синхру всё заводится но как ток заглушил сразу синхра слетает и в моторном ошибка Р1503 Immobiliser Wrong Signal Кто сталкивался с такой проблемой?
  3. О чем ты думаешь сейчас?
  4. Привет ВСЕМ!!!. умер иммо Opel Vectra B 1996 года. Номер_блока_ECU_производителя 90464751 GT тип мотора: X25XE Не заводится В иммо 90532625 5WK4597 моторола НС05В 0F10V Как сделать без иммо или восстановить иммобелайзер восстановить? Есть с омеги иммо ток как его туда привязать ? вот фото блока если не трудно ткните пальцем что где прочитать и что поправить. Bosch 0261203702.rar
  5. Всем привет. Имеем такой авто Opel Vectra B 1996. х25хе, моторник bosch 0261203702 GM 90464751. Приключился казус имошник умер, возможно ли этот блок сделать без иммо? Фото шилдика и платы прелогаю Bosch 0261203702.rar
  6. Тэк2 просить просит это потому что дилерский прибор а вот ОП-ком и ОпельСканер не просит ему это не нужно Хотя не каждый ОП-ком это делает особенно на КорсахД !!!
  7. тогда АКПП будет работать в аварийном ражими если хоть один датчик не будет работать и АБС тоже перестанет работать!!!
  8. где ты видал отдельно датчик? дай ссылку я закажу а то осталось три старых рабочих всего
  9. можно если есть старая ступица в которой подшипник кирдык а датчик нормальный из двух одну сделать и всё будет ОК
  10. Webme Заполните свой профиль тогда и поможем Посмотри личку написал те кое что
  11. В опель-сканере есть такая функция поверь мне пользуюсь им уже пять лет и пока достойной замены нет ему ну не считая дилерского !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  12. Блин ЗАКРОЙТЕ эту тему тут тема про АСТРУ Н !!!!!! Это совсем разные машины и разные проблемы!!!!!!!!!!!
  13. а сим то зачем снимал? проверь комплектацию сим! проблема стала или из за неправильности установки сим или сдох ЕСП датчик такое было один раз
  14. там много что разное а первое что совсем разное это прошивка!!!!!!
  15. эта проблема была описана щас не найду сообщения но результат люфт или самой муфты или там к чему она крепится
  16. ну удачи тогда раз всё так плохо но ошибка то именно по датчику!!!!!)))))))))) и значит его физически убрали а в программе нет!!!!!
  17. что то не понятно где именно вы что искали!!!! и где вы там отыскали на ней датчик давления и датчик температуры!!!)))) вы хоть представляете как датчики то должны выглядеть на авто? если так пошло то отдайте машину тем кто знает что как выглядит а точней есть и то и то но вам то что вам нужно
  18. хоть бы один дата лист выложил !!!!!!!!!!!!! а то так сиди карты хоть раскладывай!!!!!! что неужели снимок экрана сложно сделать!?!?
  19. есть там такая ошибка!!! и есть датчик!!!! Просто ему криво прошили
  20. не понятно какой результат то был!!!! в конце концов расскажи!!
  21. Всем привет Вобщем вопрос парни такой щас по всей стране идет закон по установки этого чуда. Вот кто сталкивался уже с ними и пребывал читать и писать. 1) Поменять пробег 2) Там в памяти хранятся данные по времени как их стереть!?!?!?!
  22. aka4 пытался вам в личку написать у вас не принемает сообщения есть какие вопросы если есть айсикю то напиши мне 641478033
  23. было бы чудно еслиб Фоткой подкрепили свои слова какая там микросхема ограничения для общего развития бы
