Abar
Весь контент Abar
  1. Я поставил лампочки место пиропатрона 5W-12B и удалил ошибкиLaunch X431 всё нормально. Информация краше не осталось. А если осталось информация, тогда бы я не смог удалить ошибки.
  2. А можно поставить сопротивление 2.2-2.8ома, место пиропатронаили лампочку поставит всё-таки.
  3. Я слышал, что есть программа Airbag Reset Tool она, поможет?
  4. Всем привет, проблема такая на fiat ducato 2.3 jtd сработалиремни безопасности пиропатроны на трёх ремнях. Пытался отключить и стереть ошибки Launch X431 PROUNIVERSAL не получилась. Подскажите, пожалуйста, как удалить ошибки на Launch X431,может, не так делаю, первый раз столкнулся соткой бедой.
  5. Подскажите пожалуйста как сделать сброс сервисных интервалов на Fiat Ducato 2.3 JTD?
  6. Был неисправен генератор б/у и аккумулятор был замкнут 1банкаспасибо за совет.
  7. Здравствуйте, не так давно поменял генератор на Тойота Камри1993 5S-FE 2.2 литра, и поставил его от ВАЗ 2110 проводку всю естественноподключили, ездил неделю потом машина просто стояла прогревалась и резко затроила, магнитола стала то включаться то выключаться, я хотел добавить газу ноона сразу же заглохла и аккумулятор был почти разряжен, с толкача она завилась.Проверил АКБ замкнут, один провод пробит. Заменил провода, свечи, фильтрытопливные везде, воздушный. Может ли такая неустойчивая работа быть из-за плаховааккумулятора или это что то с электрикой?
  8. Да- да 2,2. Спасибо за совет, надо будит приобрести пневмо откачку.
  9. Подскажите, пожалуйста, как правильно поменять топливный фильтрпод капотом, без подсоса воздуха. У Ford нет подкачивающиеся насос только ТНВД. Просто при откручиванияфильтра резко попадает воздух и потом не заводится. Подскажите пожалуйста как правильно надооткручивать фильтр чтобы не попал воздух.
  10. Я, прошил блок управления под EВРО-2 . Я, всё поменял и катализатор, идачеки лямбда зонд 1 и 2 не помогло, и поэтому я решил прошить блок под ЕВРО-2.Заплатил, 7000р и все проблем как не бывало, даже луче стало ехать. Заплатил закатализатор и за лямбда зонды 2 шт 1 и 2 (28000р). Задумайтесь не повторяйтемои ошибку ото дорого встанет, прошил и всё. Спасибо вам всем за хорошие советы.
  11. Сканер X431показывает показания датчика после кат… вольтаж 0.12-0.87, а потом застреваетна 0.45 через 5 минут опять нормально, ачерез 20 минут опять 0.45в, и так постоянно.
  12. Выяснил, датчик кислорода после катализатора умер. Решилновый поставить, но дорого от 5000 до 7000. Говорят можно поставить эмулятор лямда-зонда от газового оборудование да или нет? Или лучше новый поставить? Каквы думаете?
  13. Abar
    Хундай Sonata NF 2.0
    Хундай Sonata NF 2.0(пробег 30000) - загорелся Check(двигатель работает ровно и тянет вроде нормально). Сразу увеличился расход топлива(на 1,5-2л). Скинул клемму - через 5 км. опять загорелся Check. Выжег бензин почти до 0 и заправился по новой, сбросил ошибку - через 5-6км опять загорелся. Заменил свечи - не помогло. Поехал к официалам - день мурыжили, по диагностике код ошибки Р2096, говорят плохой бензин. Ошибку сбросили и посоветовали доливать перед заправкой добавку в топливо Castrol TBE. Опять дожег бенз, долил присадку, заправился - через 5-10км опять Check. Снова поехал к официалам, еще день - вечером забираю, снова код ошибки Р2096 - опять ссылаются на плохой бензин. Ошибка P2096 - Лямбда-коррекция после катализатора, превышен предел регулирования обеднения смеси. Кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой?
