alexkor
Весь контент alexkor
  1. самому для начала можно приблизительно опознать по внешнему виду платы (сравнить с фотками в инете). и уже после опознания будет видно что это за клон (а их много) и как с ним бороться. или спросить у продавца пусть он скажет что Вам продал.
  2. для установки дров, инициализации, настройки скоростей портов (если это будет необходимо) и прошивки серийника галеты, а так же для проверки (тест BMW) + 12 вольт при подключении к компу подавать не надо. (+5 вольт от порта USB для этого достаточно). + 12 или чуть более подайте когда К и L -линии проверять будете.
  3. при правильном монтаже и исправных детальках галета и видится и пишется. если "устройство USB не опознано" - это уже хорошо. ищите косячки в пайке и дорожках. прозвоните сам шнурок на обрыв или перекиньте D+ c D- местами. ну и тестером напряжения в схеме промерить не помешает. на кварце должна быть генерация. на выходе К- линии напряжение бортового питания (+12...)
  4. оки. ну тут все как обычно. принцип простой. надо с десяток постов или спасибо или что то на обмен и качай пока не забанят. надеюсь что найден нужный дамп.
  5. посмотри тут, возможно это нужный файлик. надо регится. 0281011275.txt
  6. Привет! с освобождением. не падай духом! держись! всякое бывает.
  7. давайте закончим дебаты о достоинствах этих чипов и сделаем выводы для желающих собрать девайс. FT с внешнем кварцем более всего подходит для стабильной работы галеты.
  8. тут Вы полностью правы. я по FT доков начитался вдоволь, (когда мой китаец издыхать начинал - искал причины) диаграммы и прочие характеристики чипов сравнивал и находил разницу в их работе. да и про кварцы тоже в курсе. забыл добавить. но ведь получается что и на RL галета ведь тоже работает (видать брак самих чипов тоже имеет место).
  9. тогда получается что и на RL галета работает не хуже чем на BM. видать дело в самих чипах (бракованные китайцы нам продают - брак то девать им куда то надо!) кста, был у меня галет китаец на RL , так он пока чип иммо с платы не снимешь на хотел с блоком вязаться. но, когда его я покупал год назад читал и писал мозги отлично. теперь видать издох. (хотя, сегодня ради интереса его проверил - работает! чудеса однако! )
  10. не сочтите за хвастовство и рекламу - это лишь мое мнение, вот, думаю выложу фотки галеты собранной по схеме от kostas на плате разработанной yalymka. скажу сразу - удачная компановка получилась!. в разьем 16 контактов ОВД очень хорошо устанавливается. воткнул все светики, так, скорее для красоты. что впрочем на устойчивую работу адаптера они не влияют - пашет уверенно. внес небольшие изменения в конструкцию платки (немного сместил отверстия под светодиоды и добавил экранирующий слой) надеюсь, тем самым не сильно нарушил права на компановку изделия авторов? данная схема рабочая и полностью соответствует рекомендациям из даташита на FT (на считая К и Л линии - это отдельный модуль). так же, не стал морочиться с фоторезистом и плату сделал под утюг, пайка пастой под фен. по времени изготовления с 0 и до запуска - около 2 часов (из них 1.5 часа ушло на поиск деталек по сусекам) хорошая повторяемость, доступные детали, по сравнению с чиной конектиться с мозгами без сбоев как на авто так и на столе. слить залить дамп например в бош 15с2 в моем случае около 4 минут получается.(просто быстро кнопки нажимаю) эту галету эксплуатирую уже более 3 месяцев, доволен. ранее купленный китайский хлам пустил на дербан. ребятам респект!
  11. я ставил дровишки с оф сайта и причем не стал играться с настройками скоростей портов. галета уверенно работает.
  12. полностью поддерживаю умное высказывание. это о флуде если что.
  13. наверное, не стоит обсуждать чьи либо действия, я лишь задавал вопрос о технических возможностях выше указанного адаптера. а вопросы о купи-продай - это на совести участников сделки.
  14. кино хорошее спору нет, но только вот 7 минут мозги шить - что то уж долго получается. кстати , фотку внутренностей Вашего хваленого адаптера выложите на обозрение если не особо трудно на предмет ознакомления и сравнения с похожими адептерами. уверен что нового там ни чего не будет по сравнению со схемой из даташита на FT, но все же интересно.
  15. жаль что завяла тема. очень нужные вопросы человек задавал.
  16. пробуем, репорт в студию. WinOLS (Fap OFf) - 378013)cks_1450.rar
  17. номера смотрите на наклейке блока . но надо еще до него добраться чтоб посмотреть их
  18. тест в большей степени проверяет корректность установленного драйвера FT, ID самого чипа и номера вшитого в программу, но не адаптера в целом.
  19. повезло что малой кровью так обошлось! шас то галета пашет?
  20. уважаемый video не мучьтесь, похоже ваш флешер не подходит к мозгам или издох! для вас крайне принципиально пользовать флешер от нижегородских производителей? вероятно он собран в китае. лучше соберите флешер от kostas на плате разработанной yalymka (или вскройте и почините свой - возможно там сопля) потратьте немного времени, а может чуть денег, но потом головной боли не будет. если нет нужды в Л линии, то тогда вам совсем просто будет собрать галету. и кстати, вы уверенны что данная "котлета" поддерживает ваш блок еку? может стоит его Fgtech или BDM100 (тут нужен адаптер) попробывать взять? EDC16C34 Citroen C4 1.6HDI 110 HP 1037386118 часом не ваш софт?
  21. и еще чуть добавлю. детальки для сборки (если собирали галет сами) ставили заведомо исправные? печатку со схемой сравнили на предмет целостности дорожек? (покопайте даташит на фт , в нем все есть за исключением К и Л линии.) еще проверьте напряжение хотя бы вольтметром на выходе К линии - оно там есть?
  22. кондеры на кварц ФТ я пробывал ставить от 15р до 54р и все нормально работает. если галета не вяжется с мозгами стоит проверить сами провода на шнурке на предмет их обрыва . далее. возможно чип иммо не дает сконектиться, да и проверить диод не помешает тоже. я на своем 15с2 сперва сдувал чип , но все же приспособился и после указания проги выкл зажигание на 10 сек игнорирую его жму чтение блока еще раз. в итоге уверенный конект получается. ну и далее слив-залив. к стати, ,даже китайский галет на рл и квп2000 нормально лезет в мозги если чип иммо из блока удалить.(собственные наблюдения) в моем случае именно 95р08 создавал проблему..
  23. привет. работать будет. (у меня работает) (мы уже встречались. я тебе где то, на каком то сайте уже отправлял свой стоковый дамп.калибровок) снимаешь родную 95р08 и в прогере далаеш копию своего иммо (для коллекции) пишешь новый чип который уже после прошивки ставишь в клонируемый блок. сперва галетой на столе заливаешь свой дамп калибровок в 29F400Bt ,тут либо сразу пойдет либо через бут пин. (без 95р08 галета сразу видит и идентифицирует блок , соответственно и его пишет без проблем, а с еепроминой иммо может не дать доступ) после репрога ставишь клон блока в автос , привязываешь ключи либо кнопкой брелка, либо лексией и все, можно пользоваться. потом, если есть желание из прошивки удаляешь фап и егр. егр глушишь прокладкой, моещь интеркулер, шланг рецеркуляции картерных газов с головки выкидываешь в атмосферу.
