shadows
    6
Весь контент shadows
  1. Зачем ржать? там ключ 4D,чел имел ввиду вариант эмуляторя транспондера с батарейкой,такие тоже попадаются
  2. Всем привет,пытаюсь считать Opel Vectra B 2000г X18XE1 не считывется сток ECU Siemens Simtec 70, пробовал читать галетой и MPPS v12 как через колодку диагностики так и на столе.Результат один - читается вин,иденты а при чтении флешь выскакивает ошибка чтения. Модуля к комбилоадеру пока нет,поэтому вопрос- может есть какие нюансы при работе с данным блоком? Очень хотелось бы услышать отзывы,кто работал с данными блоками
  3. Хотя бы доброе дело сделал,дампики прочитал,фотки выложил,потом и тебе помогут
  4. Тосол не только в мозги попадает,но и раз_емы (колодки) бывает заливает.А так коды ошибок в студию!
  5. Сначала перепаяй епромку из блока UCH 93c66 старого в новый,а уж потом автопривязка,или флешку перепаяй из старого в новый(если, конечно,она уцелела от переполюсовки)
  6. Может старым дедовским способом попробовать- поиграться с 6 ногой 93с66 (write) разрешение записи,просто запретить запись и все тут?
  7. Заполни профиль,год машины,какой мотор,а дальше посмотрим.
  8. Можно посчитать калькулятором по вину,можно по дампу из панели или из моторника
  9. Ну если в моторном,надо чип 4С либо руками в дамп положить либо по дампу записать в перезаписываемый 4С
  10. Руками не положишь,танго надо,обратись к юпитеру
  11. Проц NEC видно? около него узкая микросхема 8 ног 95160 должна быть.Выложи фотку,посмотрим Да,и смотри на плату со стороны колодки диагностики
  12. Смысла не вижу прописывать дополнительный ключ для сигнализации,т.к. основной есть,и его и используй,так как только один и нужен чип. А с трикором без оборудования для его чтения-записи я бы не рисковал,можно запросто обездвижить машину.
  13. Нет,Т300 не возьмет.Когда наконец фото эбу выложишь?
  14. Конечно нет,46 чипы не берет,только id читает
  15. Да понял я про дампы и что чип запишет.Есть и у нас в области кто запишет.Постом ниже был разбор про добавление 3 ключа на автозапуск руками,может кто подскажет,как руками положить ключ 7936
  16. Танго по дампу и положит.Вопрос был бюджетного плана,может кто уже работал с крузами SBB или MVP
  17. Проблема такова,клиент потерял ключ,есть запасной.Теперь боится потерять последний,с механикой проблем нет.,выточим.А вот с чипом 7936 проблемы. Из оборудования есть SBB,MVP ессно круза там нет.Какая марка из GM подойдет? или только скандок поможет?
  18. А что,ключников нет в вашем регионе? Обычно точат болванку по старому замку,останется положить чипы
  19. Про стрелкос_емник все понятно,а с_емник колпачков с стрелок? Кто и как снимает колпачки,чем их приклеивать?
  20. Совсем человека напугаете,есть решение и китайский клон,посмотри например,на веб55ру
  21. Читай епромку с блока UCH 93c66 выкладывай сюда, посчитаем пин
  22. Посчитать например по дампу прогой-калькулятором,запросить у дилера
