shadows
    6
Весь контент shadows
  1. Проблема кстати и у меня тоже с одо.Соляриса не взял прибор,делал руками.,пишет нет соединения.
  2. Все уже давно решено успешно.
  3. Скорее всего моторола,без оборудования в этом вопросе никак
  4. Вычитать бодик и посмотреть пин,в чем проблема?
  5. Синхры в дампах нет.,можно руками поправить дамп моторника
  6. Клиент видимо хитрожопый попался,если уже мастеру не доверяет.К сожалению,таких все больше становится. По делу,ставить клиента перед фактом,искать самому комплект,ставить и оглашать хороший ценник.
  7. Пока Вас не забаняли совсем,иммо офф на этой машине не возможен!
  8. В пежо планет есть процедура привязки цз,включил зажигание и сразу нажать кнопку открытия на пульте,держать нажатой 10сек.(точно на память не помню)
  9. Пин 6**К чисти бодик и привязывай
  10. Если родной развален брать с донора и править под новый BSI.
  11. Может читалка чипа ничего не пишет в него? Проверь,перевелся ли чип в криптомод,и открывается он стандартной криптой или нет.
  12. Больше похоже на стороннюю блокировку сигналки,например.Проверяй проводку от ДПКВ,можно осцилом импульсы посмотреть
  13. Конечно,девятки - предел счета.Нули не получится увидеть.
  14. 95040 (95160)однако.Машина случаем не на автомате? Судя по 24с02 считано не из того блока
  15. Еепром там в микрокорпусе 6 ножек,по фото видно будет
  16. По идее,пин 12 знаков должен быть.,отсюда не каждый прибор по обд пропишет
