shadows
    6
Весь контент shadows
  1. А собственно,чем диагностируете? Может MVP или SBB попробовать инициализацию?
  2. А где данные блоков,какой мотор,какой иммо? Экстрасенсов тут нет
  3. Танго делает,можно попробовать руками
  4. Выкладывайте ваш дамп сюда,может кто посчитает
  5. Это наверно поло калужской сборки не попался
  6. а причина неисправности?
  7. У мастера чипы должны быть в запасе,и несколько типов.Удивляюсь терпению клиента. У нас если в течении получаса нет действий,то клиент сливается к другому мастеру.
  8. обратиться к специалисту,заполнив профиль полностью
  9. Паяльник в руки и микроскоп,делов то
  10. А причем тут BCM? ключи то в CIM лежат
  11. Там модуль вроде как 600 евро стоит для этого.И покупать его смысла нет,т.к. есть другие способы
  12. А по диагнозе ключи положить? Если пин есть,то вперед!
  13. Коллеги,имею Renault Master 2005г на панели горит ключик сервиса.Пытаюсь сбросить педальным методом процедура не проходит. На более свежих моделях если пробег в доске и в мозгах разный,то сервис не сбросить.А у меня простой EDC15. Может есть какие мысли? Более полную инфу о панели приборов и дамп чуть позже.
  14. Реле то К20 щелкает? питание на реле приходит? Наконец подай питание напрямую на форсунки и насос и заводи
  15. А разобрать панель? и руками?.Для такой доски минимум это VVDI нужно и то нужно пробовать
  16. Тыща бачей,меньше не видел
  17. Потому,что нужно иметь оборудование,один вагепромпрограммер не поможет
  18. озвучь 1700р и будет в ответ - а дешевле нельзя?
  19. Учитывая сумму BDM100 можно не думать об экономии
  20. Я использую 39 версию прошивки,работает нормально с ммс2
  21. Думаю в такой машине одного пина будет не достаточно для прописки ключа
