shadows
    6
Весь контент shadows
  1. Причина тут давно отработана и проверена,нужно лишь правильно создать xml фаил
  2. Фото платы есть? и разъемов ECU ? Может подобрать пины питания по аналогии с похожими блоками,в хелпах такого блока не нашел Поиск выдал,что читается как sid301 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/7148/
  3. Ошибки по блокам тереть нужно (если они были)
  4. Так схемы есть на торентах,почти на все ниссаны.С этого и нужно начинать,а то сразу в дампы смотреть
  5. Так по схеме F3 пред,через него и идет питание
  6. А на моторнике провода проверяли? Как себя ведет моторник? что по диагностике?
  7. Смотря что в бодике стоит.ТС нечем читать моторолы
  8. Дамп адекватный,2 ключа видно.Попробуй чип подвигать относительно антенны иммо,иногда помогает. Проводку прозвонил от усилителя к бодику?
  9. Это не процессор,а блок управления двигателем
  10. Нужно учитывать,что когда считываешь флеш программаторм,дамп в сименс формате.Нужно его еще и декриптовывать.
  11. Как раз диллерское оборудование стоит намного дороже танго. Тот же клип оригинал не осилить простому смертному,халявы тут не к сожалению
  12. По хелпу танго,подойдет для автозапуска 7936 чип
  13. Прозвони провода между усилителем и BCM,может связь нарушена. Дампы с BCM и скрин ключа в студию!
  14. После 500 раз пробы записать,блок наконец записался. Блок плюсовый 832кб. Да,пробовал записать пришивку с джели в блок от ВАЗ записался без проблем с первого раза Можно даже ездить на блоке от жигулей,только не корректно работает. Причину вмжу видимо в сбое флеш памяти процессора,хорошо что все хорошо закончилось,правда без обеда сегодня.
  15. Коллеги,случилась неприятная история.Приехал клиент на чип Geely MK 1.5л 2008г блок bosch M7.9.7 софт JL479QA Работал комбиком как блок 7.9.7+ перепаял резистор,считал сток.Пишу тюн и тут проблема- не записывает флешь где то в конце процесса процентов 75 примерно. Читает флеш через BSL полностью а вот запись постоянно рвется. Пробовал через обд блок на связь не вышел. Пробовал чиплодырем BSL но чиплодырь не может стереть флешь тоже в конце процесса. Проц в блоке ST10F275-CAA,в жигулевский блок прошивка от жели прописывается полностью,без проблем. Куда рыть мысли кончились. Остается проц пересаживать. джели мк козельск 797+ сток.binсчитано после сбоя записи.bin
  16. Проц там MC68HC05B16 ? дамп криво считан или укажи название проца.
  17. В дампе один ключ просматривается. ID 60 можно руками в дамп положить,если есть чем чип прочитать
  18. По розетке не читает,резисторы что бы перевести в бут проц.
  19. А что говорит диагностика? модель двигателя? Под экраном проц,подними крышку и посмотри что там
  20. Обратиться к грамотному специалисту
  21. нет,там 4 резистора по 1ком,на фото в хелпе показаны (для блока 17.4.2)
  22. Тогда на разборке искать катушку,пока ее не восстановишь толку от дампов,пинов,абриков ноль.
  23. А зачем в дампы лезть,тут катушку перемотать и делов то на полчаса.
  24. Что хоть с машиной случилось? утеря ключей?
